Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Dołożenie pilota do zamka + immo
Sabz
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 10:51
Klapa bagażnika się zamyka razem ze wszystkim.
Niby na aukcji było napisane że komp jest z 400 ale numery centralki i kompa zgadzały się idealnie co do cyferki i literki. Moje numery na allegro trafić to na prawdę sztuka.
Konkretnie to ten sprzęcior:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3167310981
Zapomniałem dodać że nie wymieniłem pętli, bo już miałem ją zamontowaną!
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 10:58
Wygląda, ze tu może być problem. Jednak instalacja w R400 trochę się różni niż w R200. Może być, ze trafiłeś z opcją że dioda miała być w drzwiach, a nie w zegarach, czy coś podobnego. Pozostaje kwestia czy pętla działa poprawnie i te migające kierunki. Może któraś krańcówka w drzwiach nie domaga, albo czujnik maski :hm:
Sabz
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 11:07
Tutaj przedstawiam sposób, w jaki zostało wycięte immo w moim poprzednim komputerze. (oczywiście mowa o zagiętych dwóch pinach)
Leszczu powiedział, że ma to samo po wymianie kompa.
Sugerujesz, że pętla nie powinna puszczać sygnału bezwzględnie gdy nie ma pilota?
Jak zmienić kierunek sygnału z drzwi do zegarów na diodę? Jedynie podpinając się pod kompa?
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 11:14
Pętla powinna "sprawdzać", czy ma pilota w pobliżu niezależnie czy otworzyłeś drzwi pilotem, czy nie, Jeśli nie "zobaczy" pilota a otworzyłeś drzwi pilotem, to immo i tak już jest wyłączone. Natomiast jeśli otworzyłeś drzwi kluczykiem, to po przybliżeniu pilota do pętli immo się wyłączy.
Tego nie wiem, trzeba by pogrzebać w schematach i sprawdzić, ale najprawdopodobniej raczej chodzi o przełożenie kabelka we wtyczce od centralki.
Sabz
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 11:21
sTERYD napisał/a:
Zagiąłeś mnie tym teraz. Jeżeli jest konieczność grzebania w rave to już wiem, że nigdy tego nie znajdę :D
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 19:31
Sabzu napisał/a:
Powiedzcie mi, czy do diody na środku powinno być coś jeszcze wpięte?
Nie.
Brak nowych postów [Rover 214i] Dołożenie centralnego zamka
Staniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 15, 2010 20:30
Staniol
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220] Dołożenie klimy
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 27, 2012 15:21
Brak nowych postów [R200] Jak dołożyć pilota do zamka centralnego?
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Gru 14, 2008 14:21
Firq
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] podlaczenie centralnego zamka i immo
Raf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 12, 2010 22:38
Raf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214] Wymiana sterownika zamka centralnego, immo - problem
maciejnowak9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 22, 2013 16:03
