Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 Si]Sprawna pompa paliwowa nie załącza się.
korek23
  Wysłany: Pią Maj 10, 2013 12:50   [Rover 416 Si]Sprawna pompa paliwowa nie załącza się.
Witam mam problem z moim roverkiem, rozrusznik kreci normalnie ale nie załącza się pompka paliwowa. Pompka sprawdzona pod akumulatorem i działa. Prąd w kostce pod zbiornikiem jest więc jaka może być przyczyna ?
Ostatnio zmieniony przez korek23 Pią Maj 10, 2013 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 13:05
Sprawdź czy jest iskra, jak niema to do wymiany czujnik położenia wału.
Jak jest to przekaźnik pompy paliwa.
korek23
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 21:58
iskra jest. czyli na pewno będzie to przekaźnik ? gdzie on się znajduje ?
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 22:39
Jeśli dobrze pamiętam, to przekaźnik pompy znajduje się w czarnym pudełeczku na ścianie grodziowej. Dostęp do niego będziesz miał po zdjęciu ECU (srebrna puszka).
korek23
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:43
Czy wie ktoś jak mogę sprawdzić przekaźnik czy jest dobry?
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 19:55
Dostałeś się już do niego? To jest cały moduł. Wygląda on tak (pozycja numer 6) - http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003181
korek23
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 12:47
http://allegro.pl/modul-s...3169430664.html wyjąłem takie coś. czy o ten przekaźnik chodzi ?
[ Dodano: Nie Maj 12, 2013 20:14 ]
jak sprawdzić czy to wina tego przekaźnika? jestem w niemczech i nie mam za bardzo jak podjechać do mechanika
[ Dodano: Pon Maj 13, 2013 12:47 ]
Na kazdej aukci allegro jest napisane że to przekaźnik moduł wentylatora więc na pewno chodzi o ten przekaźnik ? jest on odpowiedzialny za prace pompy?
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 13:01
Jest to zespół przekaźników i w nim także między innymi jest przekaźnik pompy paliwa.
Najczęściej jednak wystarczy go rozebrać i poprawić luty.
korek23
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 12:39
czy ten przekaźnik nie jest jakoś zakodowany z immobiliserem ? bez problemu mogę podłączyć inny ?
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 13:13
Przekaźnika nie da się zakodować...
Możesz wymienić, rozebrać czy co innego.
korek23
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 21:58
dzięki bardzo za podpowiedzi. pompke narazie mam podłączoną na krótko i tak jeżdzę. zobaczymy czy wymiana przekaznika cos pomoze :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [416] pompa paliwowa
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Wrz 04, 2011 13:46
lelek11
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 25, 2011 20:04
darek_wp
Brak nowych postów [R45] Pompa zewnetrzna paliwowa
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 23, 2015 15:01
Brak nowych postów [R414 96]Nie kręci rozrusznik i nie załącza się pompa paliwa
Palkerson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Wrz 15, 2010 17:07
Palkerson
