Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.6] Silnik odpala, auto nie jedzie na żadnym biegu
piotrekcrash
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 17:27   [R25 1.6] Silnik odpala, auto nie jedzie na żadnym biegu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2002
WItam!
Stało sie! Niezawodny Rover zawiódł i to ostro.
Wracałem z pracy i nagle jakby sprzęgło zaczęło się ślizgać,
po przejechaniu na awaryjnych 3km na drugim biegu musiałem
włączyć jedynkę bo już kmpletnie nic nie łapało.
Ledwie dojechałem do domu. teraz można odpalić wrzucić
którykolwiek bieg i puścić sprzęgło słychać jedynie, że coś tam
delikatnie łapie, ale jest tylko delikatna zmiana pracy silnika przy
puszczonycm czy wciśniętym sprzęgle.
Co to może być? Sprzęgło? Skrzynia?
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 17:46
Raczej tarcza sprzęgłowa Ci się zerwała z nitów.
piotrekcrash
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 17:51
Myślę, że zużyta nie była bo sprzęgło łapało dobrze,
nigdy też nie było katowane.
A często zdarzają się takie rzeczy?
Mi w ciągu łącznie 7km od idelnej pracy stopniowo
przestało działać w ogóle.
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 20:42
Ewentualnie docisk sprzęgła, ale to już niech ktoś bardziej obeznany się wypowie.
piotrekcrash
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 21:04
Prosiłbym o jakieś sugestie, bo nie wiem czy robić
czy wystawić w dziale giełda na części i kupić w końcu coś młodszego...
chudson
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 22:12
na 90 procent sprzęgło masz do wymiany, skrzynia raczej nie jest powodem. Ale aby mieć pewnośc musisz rozkręcić. Można to zrobić po kosztach wymieniając tylko zepsuty element a nie całe sprzęgło, ale opłacalne jest to tylko jeśli robisz sam . Bo kombinować z tarczą czy dociskiem gdy robocizna wyjdzie 200-400zł to bez sensu
Danio2020
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 22:27
chudson napisał/a:
Tez mi się wydaje że sprzęgło, miałem podobnie, nie bylo wczesniej zadnych objawów a nagle na skrzyżowaniu przy redukcji biegu na dwojke obroty szły w góre i ledwo dojechałem do domu ;/
piotrekcrash
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 06:54
Dzięki za odpowiedź!
Będę robił sam ostatnio zmieniałem sprzęgło w Peugeocie ojca więc nawet
sprzęt jeszcze nie jest dobrze sprzątnięty i wyciągarka wisi.
Jakie sprzęgło byście mi polecili?
WIdziałem, że ceny kompletnych zaczynają się poniżej 200zł
np MAPA.
Byłbym wdzięczy za podpowiedź w sprawie wydoru dobrego kompletu
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 20:19
piotrekcrash napisał/a:
LUK, albo VAleo.
piotrekcrash
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 20:43
Ok, żeby nie zakładać nowego wątku.
-Sprzęgło kupione
-Wyciągarka wisi
Musze jeszce tylko przycholować auto do domu.
Jak ma się sprawa z wyciąganiem jednostki? Najpierw muszę wyciągnąć całkowice obie półosie? i dopiero całość w góre czy jest jakaś alternatywna metoda?
7Tomi
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 22:20
-Sprzęgło kupione
-Wyciągarka wisi
Jednostki czyli silnika? Czy Skrzyni ? ;)
Ogólnie standard. Półosie. Osprzęt, wodziki, przewody itp itd. Do ogarnięcia w pół dnia.
7Tomi
piotrekcrash
Wysłany: Sob Maj 25, 2013 08:59
Chodziło mi o całość wolę mieć to na wierzchu.
Zobaczę co jak wygląda jak uszczelniacze w skrzyni i za jednym zamachem
zrobię wszystko jeżeli będzie taka potrzeba.
Osprzęt wodziki itp. to nie problem, chodzi mi właśnie o półosie.
Musze je najpierw wyjąć od strony zwrotnic tak robiłem na przykład w Peugeocie ojca.
Odkręciłem nakrętkę kontrującą i końcówkę dronżka, przekręciliśmy zwrotnice maksymalnie ile się dało i półoś wyszła ze zwrotnicy.
Rozumiem, że u siebie mam zrobic podobnie?
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 08:41
Tak. A co rover to jakiś inny wynalazek ? :mrgreen:
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 08:56
Np. w Matizie trzeba dolny wahacz rozłączać aby półoś wyciągać.
W Roverze można bez tej czynności się obyć.
piotrekcrash
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 09:27
Ok, dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Jak skończę to na pewno dam znać na forum.
Brak nowych postów [R25] Auto nie jedzie poniżej 2000obr
torek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 02, 2012 12:20
torek86
Brak nowych postów [MG ZR] Auto jedzie max 60km/h, awaria pompy wtryskowej?
ladyarwena Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Wrz 22, 2017 17:42
ladyarwena
Brak nowych postów [214] jak odpalam na biegu jalowym i auto powoli zgasa
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 28, 2010 12:32
sew87
Brak nowych postów [R200] kable 16V w 8V? i auto gaśnie nawet na biegu.
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 18, 2011 00:02
memphisto
Brak nowych postów [25, 1.4, 16v, 01r] -auto nie odpala
problemem nie są świece ani paliwo...
martinow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 19, 2008 23:05
arturky
