Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]Problem ze skrzynią biegów
adi18m
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 14:04   [R214]Problem ze skrzynią biegów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam, jak w temacie mam problem ze skrzynią biegów. A mianowicie, podczas jazdy przy wrzucaniu biegu 3-ciego następuje zgrzyt, gdy wrzucam ten bieg bardzo powoli, ale to bardzo powoli i staram sie to robić bez żadnych drgań na boki udaje sie czasami wrzzucic bez zgrzytu. Przy redukcji z 4 na 3 nie ma możliwości wrzucenia biegu 3 bez zgrzytu, wiec jedyna opcja jest bezproblemowa redukcja na 2.
Do tego wszystkiego dochodzi problem z biegiem wstecznym, a mianowice gdy auto stoi na prostym równym podłożu wszystko jest w porządku, problem pojawia sie gdy auto stoi na pochyłym nierównym podłożu bardzo ciężko jest wbić wtedy wsteczny bez zgrzytu.
Zastanawiam sie nad przyczyna tego wszystkiego, co do biegu trzeciego wpadlem na pomysl ze na wodziku do tego biegu moze byc luz, a co do wstecznego to moze poduszka pod skrzynia ( silnikiem) jest wybita.
Co Wy o tym myślicie, liczę na szybką i konkretną pomoc.
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 14:12
zgrzyta bo synchronizatory sa zabite - te skrzynie nie lubia trzymania reki na drazku
co do wchodzenia wstecznego - moze byc wyrobiony mechanizm zmiany biegow ( guma lub ciegla ), moga tez byc powyrywane poduszki, ale moze tez byc uszkodzone kolko wstecznego ( sciete szczyty zebow od strony przesuwki )
adi18m
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 14:16
i co polecał byś zrobić w tym wypadku ?
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 15:53
adi18m napisał/a:
Szukać drugiej skrzyni. :wink:
adi18m
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 16:47
a mam takie pytanie jeszcze, może głupie ale zadam, czy skrzynia z rover 400 by podeszła ?
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 16:53
Podejdzie, tylko ze swojej skrzyni musisz przełożyć łapę sprzęgła.
kondzio508
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 21:57
leszczu napisał/a:
Oj , nie wiem czy pamietasz co ja mówilem ale to jest nie wykonalne ... chyba ze ciąć i spawac ...
adi18m
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 10:49
to jak jest to wykonalne czy nie ?
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 10:51
Wykonalne jest, bo jakoś to tam wsadzali tylko jest problem z wybiciem jednej tulejki i tu może być problem.
adi18m
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 12:31
słuchajcie a jest możliwość wymiany tylko synchronizatora czy tam wodzika tylko i wylacznie biegu 3-ciego ?bez wymiany calej skrzyni ?
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 12:32
Wymienić można, ale przeważnie jest to nie opłacalne.
adi18m
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 12:50
tak tez myslalem, to musze skrzyni nowej szukac w takim razie.
A mam jeszcze pytanie co do skrzyni jaki olej do niej lać najlepiej ? wiem że temat już był ale postanowilem zapytać raz jeszcze
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 12:55
http://www.roverki.pl/por...ej-skrzyni.html
silnoreki2000
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 10:41
Ja podepnę się pod temat, gdyż również mam problem ze skrzynią, ale u mnie wygląda to inaczej. Otóż, drążek zmiany biegów jest bardzo luźny. Tzn. , na postoju, czy w czasie jazy , bez różnicy, można nim ruszać we wszystkie strony. Wydaje mi się też, że to jest główną przyczyną tego, że szarpie na każdym biegu. Osobiście umiem jeździć bez szarpania, ale czasem się zdarza. Gorzej jak do Rover'ka wsiądzie inna osoba. Co to może być ?
Rover 220SD 97r
adi18m
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 11:30
ja mam jeszcze pytanie, czy skrzynia z R25 bedzie pasowac ?
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 11:57
Będzie, tylko że szukaj skrzyń do 2003, bo potem wstawiali inne.
rudealis
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 12:00
witam bendzie pasowac po paru zmaianch:
-wymiana sprzegla
-zmiana wodzikow(na 99%)
-dolozenie hydrauliki
-mocowania moze spasuja ale musza byc kompletne od r 25
adi18m
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 12:12
ahaa, bo ja znalazłem na allegro taka : http://allegro.pl/rover-2...3278568524.html
czyli mam rozumieć, że nie bedzie pasowala ?
kezmanq
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 12:14
nie będzie
adi18m
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 15:02
znalazłem na allegro jeszcze 3 inne skrzynie, mam prośbe abyście mi powiedzieli czy którakolwiek bedzie pasować
1. pierwsza
2. druga
3. trzecia
Brak nowych postów [R214] Problem ze skrzynią biegów
Siara-Wino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Pon Sty 07, 2013 11:48
sobon
Brak nowych postów [R214]PROBLEM ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Gru 09, 2010 13:18
porter87
Brak nowych postów [R214 1.4 8V 94r] Skrzynia biegów
zelus28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 16, 2010 14:56
zelus28
Brak nowych postów [R214] skrzynia biegów
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 11, 2011 11:57
sabatino12
Brak nowych postów [R214 Si] skrzynia biegow
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 02, 2007 22:27
