Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Cofnięte koło
group1320
  Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 18:22   [R216] Cofnięte koło
Witam. Byłem ostatnio na zbieżności i dowiedziałem się że mam cofnięte lewe koło. Auto mam kilka miesięcy więc pewnie poprzedni właściciel miał jakąś przygodę. Pan ze stacji diagnostycznej powiedział mi że na 99% będzie do wymiany amortyzator albo zwrotnica. I tu moje pytanie czy jest jakaś opcja żeby dowiedzieć się co to jest czy trzeba po prostu wymieniać po kolei wszystko. Na oko wszystko jest proste. Będę wdzięczny za jakieś rady.
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 20:39
W R200/25 masz belkę pod zderzakiem połączoną z wahaczami dwoma prowadnicami. te prowadnice są zakrecane w belce. Najpierw przeglądnij tam. Bo wystarczy ze śruba w belce na jednej prowadnicy będzie popuszczona i będziesz miał cofnięte koło. Prowadnica może byc ugięta i też będzie taki problem.
7Tomi
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 12:14
mam cofnięte lewe koło ok. 1cm czy wymiana gum w belce pomoże ?
drążek reakcyjny pewnie jest prosty, wahacz był wymieniany, widać po łączniku stabilizatora jak wahacz jest ciągnięty do tyłu
Ostatnio zmieniony przez Harry Sro Maj 29, 2013 23:15, w całości zmieniany 1 raz
group1320
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 21:18
No tak drążki są proste. Wahacz czy byl wymieniany to nie wiem. A sa jakies sposoby zeby sprawdzic co to moze byc?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 23:16
sorry. chodziło mi oto, że mam to samo. Błąd się wkradł
Julek
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 11:04
hmm właśnie tez mam lekko cofinięte jedno kolo zobaczylem w sumie jak wieksze kolo zalozylem;p uff a myslalem ze tylko ja mam takie rzeczy hehe
zdzichu
Wysłany: Czw Maj 30, 2013 11:58
Wybite gumy na drążku reakcyjnym (te w belce) Te bliżej koła powinny być oryginalne (a może ktoś poda grubość oryginału? ) Jeżeli będą za grube lub za cieńkie to zmienią geometrię. Ale najważniejsze aby były jednakowe.
Brak nowych postów [R216] Jak odkręcić koło zapasowe
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 09, 2011 08:18
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Po przeglądzie/ cofnięte koła przednie ???
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Cze 24, 2010 21:03
PHJOWI
Brak nowych postów [R25/200/ZR] Koło zamachowe 1.6 i 1.8
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 18, 2010 19:10
piotrekcrash
Brak nowych postów [R 25] lewe tylne koło
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 25, 2013 09:05
cypaw
Brak nowych postów [R25] Luźne koło pasowe
pino1309 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 09, 2016 19:57
polofix
