Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si] Wspomaganie kierownicy
mauser
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 15:08   [R416 Si] Wspomaganie kierownicy
Witam, wiem że jest sporo tematów na temat wspomagania ale nie znalazłem w nim konkretnej informacji z jaką siła owe wspomaganie działa.
Kilka dni temu kupiłem Rovera i wydaje mi się że kierownica chodzi zbyt ciężko, płyn w zbiorniczku jest dokładnie pomiędzy max-min. Odpowietrzyłem dla pewności kręcąc kierownicą z otwartym zbiornikiem ale bez zmian.
Powiedzcie mi czy u was możliwe jest kręcenie jednym palcem? bo w moim przypadku nawet trzema nie daje rady:P
Auto ma założone zimowe opony 185/50 R15
Ostatnio zmieniony przez mauser Wto Cze 04, 2013 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 15:15
mauser napisał/a:
powinien być do max
mauser napisał/a:
nie da rady, to nie jest Panda z funkcją wspomagania City, chyba się przyzwyczaiłeś do wspom. w innym aucie, w którym kierownica lżej się kręciła :wink:
mauser
  Wysłany: Wto Cze 04, 2013 15:27
No właśnie nie koniecznie :) bo ostatnio jeździłem Renault clio bez wspomagania i kierownica chodziła tylko trochę ciężej. Wiadomo mniejsze koła itp. Czyli porostu ten typ tak ma? i lżej nie będzie?
piter-t
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 18:34
clio jest lżejsze.. kumpela ma fiata cc i kierownica chodzi jak w pandzie w trybie city ;p ale jedz ekspresówka czy autostradą z tak lekko kręcącą się kierownicą... toż to istne samobójstwo...
mauser
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 20:11
piter-t napisał/a:
Kiedyś też takim jeździłem :P
Może nie będę zakładał osobnego tematu i tu byście mi poradzili:
1) Nie działa spryskiwacz szyby przedniej (sedan) silniczek słychać że pracuje ale nie psika.
2) Nie działa podświetlenie pokręteł nawiewu i zapalniczki. Znalazłem na forum jak dobrać się do żarówek, ale czy może być przyczyną również bezpiecznik i który to jest ewentualnie?
piter-t
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 21:05
1)sprawdź przewody czy nie jest mokro gdzie... spotkałem się z opcją (w innym aucie) że przy samym silniczu ciekło... może odpinałeś przewody niedawno?
2) u mnie też kiedyś nie działało... wymiana żarówek ;) tym bardziej jak dookoła wszystko świeci ;)
mauser
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 21:38
piter-t napisał/a:
Samochód mam dopiero od trzech dni, więc nic nie majstrowałem ale wyciek raczej wykluczam bo płynu w zbiorniczku jest full
Brak nowych postów [R416] Wspomaganie kierownicy raz działa, raz nie
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 09, 2009 13:43
polakpolak29
Brak nowych postów [R414] Wspomaganie kierownicy
pocenie sie przewodow i oporna kierownica
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lut 01, 2009 22:20
truten23
Brak nowych postów [R 45, 2.0 TD, 2001r] Wspomaganie kierownicy?
kryspin69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 03, 2010 18:06
kryspin69
Brak nowych postów SOLVED[r416si 97r] Wspomaganie kierownicy
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Lut 25, 2010 16:49
pankosimazaki
Brak nowych postów [Rover 420] Nie działa wspomaganie kierownicy
joker897 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 03, 2011 17:15
