Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Pytanie o wentylator
robsson78
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:34   [Rover 200] Pytanie o wentylator
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Odpiąłem czujnik temperatury ECU i przekręciłem kluczyk w stacyjce, kontrolki się zapaliły, słychać było pompkę paliwa.
Czy w tej sytuacji nie powinien włączyć się wentylator chłodnicy ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:39
Wentylator się włączy jak odpalisz auto.
robsson78
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:49
A odpalę bez podpiętego czujnika ? Przecież ponoć jest on taki ważny.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:56
robsson78 napisał/a:
Wyżej ci już odpisałem. :wink:
robsson78
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 20:22
Sprawdziłem, miałeś rację włączył się a po zgaszeniu auta wyłączył się po kilku sekundach.
Przy odłączaniu czujnika zauważyłem że przewód przy samej wtyczce jest lekko przetarty tak że widać splot. Czy może mieć to wpływ na pracę czujnika ? bo myślę że nie.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 20:26
Nie, ale lepiej to poprawić.
robsson78
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 20:30
Poprawić ciężko bo przy samej wtyczce jest ta wada ale izolacją okleiłem.
Sam już nie wiem jak jednoznacznie stwierdzić czy ten czujnik temp. ecu mam uszkodzony czy nie.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 20:36
Można zmierzyć rezystancje, ale z doświadczenia wiem, że mało nam to daje. Jedyne wyjście to albo kupno nowego, albo podpięcie się pod kompa.
robsson78
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 20:43
leszczu napisał/a:
Właśnie. :(
Czytałem o tym trochę.
Nawet kupno używki nie daje gwarancji bo zawsze ta myśl "a może ten tez jest uszkodzony"
Dzięki za pomoc. Klik.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [r 220 rok 1997 2,0 SD] Pytanie o wentylator chłodnicy?
Prosze o szybką rade
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Maj 26, 2009 15:19
Brak nowych postów [Rover 220 sdi 97r] nie załącza sie wentylator
dcba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 14, 2010 10:14
dcba
Brak nowych postów [ROVER 216 SI 1.6 v12] Wentylator się nie włącza!!
linka113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 01, 2010 20:30
linka113
Brak nowych postów [Rover 200 1.4Si] Nie wlacza sie wentylator chlodnicy
pukio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lip 24, 2011 15:04
pukio
