Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400]Problem z regulacja kierunku nawiewu
maciejsr50
  Wysłany: Pon Cze 10, 2013 22:41   [R 400]Problem z regulacja kierunku nawiewu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Mam następujący problem, nie działa w moim roverku regulacja nawiewu, w jakiej pozycji pokrętło by się nie znajdowało wieje i tak z tych samych kratek.
Rozebrałem dziś konsolę i wychaczone było cięgno zarówno przy panelu sterowania nawiewem jak i z drugiej strony przy pedałach, cięgno założyłem i zabezpieczyłem aby ponownie nie wypadło. Pokrętło od nawiewu pracuje prawidłowo cięgno się porusza niby steruje ono mechanizmem przy pedałach jednak nic się nie dzieje, nawiew jest ciągle z tych samych kratek. Ma ktoś pomysł co może być nie tak?
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamek.o2
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 12:41
ja się podczepię i zapytam:
Nie mogę ustawić nawiewu na SAMĄ SZYBĘ, reszta pozycji pracuje tak jak powinna.
Czy ktoś zna przyczynę?
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 13:26
maciejsr50, Sprawdź, czy wszystkie dźwigienki poruszane, przez ten dziwny krzyżak się poruszają normalnie. Do każdego z końców powinno być coś przyczepione.
adamek.o2, Nie możesz ustawić nawiewu, czy po prostu pokrętło nie chce się przekręcić do końca w prawo. Jeśli to drugie, to po prostu mogło przeskoczyć, na ząbkach w samym pokrętle i tak na prawdę nie otwiera się na samą klatę ;)
adamek.o2
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 10:32
sTERYD napisał/a:
Dokładnie to nie mogę przekręcić nawet tego pokrętła do końca w prawo czyli na ostatnią pozycję. Blukuje się na przed ostatniej.
Brak nowych postów [R45] Problem z regulacją kierunku nawiewu.
Ameba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Cze 24, 2008 21:59
TomC
Brak nowych postów [r400] regulacja pozycji nawiewu
rapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 19, 2012 22:09
Brak nowych postów [R45]wiatrak nawiewu,problem.
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 30, 2010 07:27
Andrzej_1272
Brak nowych postów [R45] Problem z dmuchawą nawiewu
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Sie 02, 2012 10:25
Radziol17
Brak nowych postów [R45] Problem z ustawieniem pozycji nawiewu
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 22, 2016 21:51
Heron
