Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Mokry bagażnik
MiceK
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 16:05   [MG ZR] Mokry bagażnik
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam Panowie i Panie. Mam problem, a mianowicie po każdorazowym myciu samochodu, tudzież większych opadach deszczu mam zalany (co prawda niewiele tego się zbiera, ale jednak) bagażnik. Dzisiaj miałem możliwość podwórkowego mycia, więc było delikatnie i podpatrzyłem, że woda sączy się z dwóch dziurek po wewnętrznych stronach błotników, tuż pod wykładzinami (widać na zdjęciach). Jak z tym walczyć ? :P
Z góry dziękuję za wszelką pomoc !!
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 16:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
demin
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 18:00
Też walczyłem z przeciekającym bagażnikiem, prawdopodobnie głównym problemem będzie nieszczelna lampa, którą trzeba potraktować silikonem, natomiast co do wężyka to powinna być tam taka rura, która wchodzi w tą dziurę :)
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 19:03
demin napisał/a:
Oczywiście jeśli ma się szyberdach. :wink:
MiceK napisał/a:
Jak z tym walczyć ?
Silikonem i po sprawie.
demin
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 20:01
leszczu, a to to jest ten cały kanalik odprowadzający od szyberdachu ??
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 20:09
Tak.
Gucjan
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 21:35
u mnie sie lało jak miałem za mocno lampe przykrecona nie wiem jak ale jakos po tej gąbce spływało i mozesz poprawic po obu stronach te gumki na gorze z jednej sa kable a z drugiej weżyk do spryskiwacza.
Gucjan
MiceK
Wysłany: Pią Cze 14, 2013 09:07
A nie lepiej zatkać w cholerę te dziury ?
Felipe987
Wysłany: Pią Cze 14, 2013 18:38
MiceK napisał/a:
Jeśli nie masz szyberdachu to chyba nic nie powinno się stać jak ładnie zaślepisz :wink: Ale ja bym się upewnił czy Ci ta woda z innego miejsca nie leci. Do tego miejsca może ściekać po słupku od np przerdzewiałego łączenia przy zawiasach klapy.
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
BigBoyPL
Wysłany: Pią Cze 14, 2013 20:04
Ja u siebie miałem bardzo nietypowe miejsce przecieku, mianowicie w miejscach gdzie przychodzą ograniczniki zamknięcia na klapie jest takie łączenie 2 blach. Nie wiem jakim cudem woda dostawała się pod takim kątem ale się dostawała i kapało a następnie ciekło sobie przy nadkolach od strony wewnętrznej do koła zapasowego. O dziwo odkryłem że jak samochód stoi idealnie prosto to nic nie cieknie a wystarczy że 2 kołami stoi na 10cm krawężniku i z tej strony gdzie jest niżej niestety cieknie ;]
RAKU_44
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 09:07
Jest jeszcze teoria Remiego który miał przecieki pod listwami dachowymi i w sumie u mnie potraktowanie silikonem lamp i końcówek listw na razie dało efekty.
Jeżeli brałbyś silikon proponuję neutralny żeby nie pogłębiać ewentualnej korozji w niektórych miejscach.
BigBoyPL
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 11:35
Dodatkowo dodam że sylikon nie koniecznie trzeba kupować w sklepie budowlanym. Ostatnio widziałem sylikon naturalny marki tytan w znanych centrach handlowych na C i A ;]
Chester
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 13:23
a ja polecam uszczelniacz dekarski jest bardziej wytrzymały od silikonu i mozna go klasc na wilgotne powierzchnie
Brak nowych postów [R200] Mokry sufit auta?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lis 25, 2010 20:15
pistolet
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 16v] Mokry silnik. Pomoc w diagnozie usterki.
Lukasz08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sie 12, 2012 07:52
Brak nowych postów [R216Si '97] Mokry silnik na łączeniu i pokrywa rozrządu.
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 21, 2011 16:49
farek
Brak nowych postów [r214i 97r] bagażnik
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 12, 2010 20:50
kamax_19
Brak nowych postów [r25] bagażnik na narty
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 21, 2009 22:29
