Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Prędkościomierz - dziwny problem ?
Chopper23
  Wysłany: Sob Cze 15, 2013 03:14   [R214] Prędkościomierz - dziwny problem ?
Otóż mam taki problem z licznikiem, że skacze, faluje, a jak odejmę gazu pokazuje wszystko dobrze. To jest problem.. Do czego zmierzam, urwał mi się kabel ostatnio od kostki która idzie do czujnika temperatury. Wiatrak działał cały czas, co jest normalne, ale i tu ku mojemu zdziwieniu licznik pokazywał prędkość prawidłowo, żadnych wahań skakań i żadnych innych wybryków. Zadowolony że wszystko działa, zlutowałem kable podłączyłem kostkę i problem z licznikiem wrócił. Myślałem że coś nie tak jest czujnikiem, więc kupiłem nowy, nawet wiatrak się zaczął włączać przy zagrzanym silniku, co oznacza że tamten czujnik był już kiepski, no ale nie o to mi chodzi. Wytłumaczcie mi jaki ma związek licznika i podpiętej kostki do czujnika temperatury, bo jak jest kostka odpięta to licznik działa normalnie a jak ja podepnę to świruje na całego. Czego mam się złapać, sprawa dla elektryka czy to jakaś błahostka?
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 03:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sob Cze 15, 2013 20:42   Re: [R214] Prędkościomierz - dziwny problem ?
Chopper23 napisał/a:
Zacznijmy może od tego która wskazówka tak skacze, prędkościomierz czy obrotomierz ?
Problem żeczywiście nietypowy, pierwszy raz widze coś takiego.
Niewiedza kosztuje.
Chopper23
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 00:27
prędkościomierz
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 07:32
Sprawdź wiązkę od komputera, bo tam się łączą przewody od czujnika temperatury i od impulsatra.
Chopper23
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 21:18
sprawdziłem wiązkę, kable nie są ani poprzecierane, ani nie popuchnięte które lecą od impulsatora jak i od czujnika temperatury, wiec wiązka wygląda na "zdrową".
[ Dodano: Wto Paź 29, 2013 21:18 ]
Odświeżam problem, kupiłem nowy licznik, ale to nic nie zmieniło, dalej nie wiem czego się czepić :D Jakieś nowe pomysły może ktoś ma, albo ktoś wie kto mi pomorze na Podkarpaciu?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Prędkościomierz - dziwny problem
Chopper23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 13, 2013 16:16
Brak nowych postów [R214 1.4S '97] Dziwny problem
Samochód zachowuje się jak gdyby miał padnięty akumulator i trzeba go odpalać na "kable"
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lis 14, 2008 10:35
Brak nowych postów [R214] Dziwny problem SRS
kostekzmc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 12, 2014 16:23
robsson78
Brak nowych postów [R214 97'] Dziwny problem z elektryka
jak by brak akumulatora i cos cyka podczas odpalania
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Wrz 28, 2009 22:54
Evil3k
Brak nowych postów [R214] Dziwny problem z immo... raz otwiera a raz nie
hepku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Gru 04, 2010 18:56
hepku
