Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Mam problem mianowicie dałem mechanikowi swojego roverka na wymiane rozrządu, płynu chłodniczego i oleju. Po odebraniu autka odpalony chodził troszke nierówno ale potem na wolnych obrotach zrobił się cichy. Gdy przejechałem się autem widze że nie chodzi to tak jak wcześniej słychac że silnik chodzi nierówno, przy ok 2tys obrotów wręcz pierdzi aż czuć drgania na kierownicy jest głośniejszy niż wcześniej. Co to może być? Troche gośc tam nawyciągał osprzętu zeby ten rozrząd wymienic zeby sie dostac i może coś sknocił źle podłączył. Dodam ze auto nie przygasa obroty na jałowym biegu się utrzymują tylko podczas jazdy i dodawania gazu jest coś nie tak. Od czego zacząć?
Ostatnio zmieniony przez karol77787 Wto Cze 18, 2013 07:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 23:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
obstawiam teorię rafalmis1, zależy jeszcze jaki mechanik to robił bo na pewno robił to bez blokad. także też bym zaczął od sprawdzenia rozrządu bo odmy to raczej na falowanie obrotów niż na takie problemy, no chyba, że mieszał coś przy świecach i źle podłączył kable do cewek, ogólnie to lipa trochę bo powodów może być sporo. Oddał bym auto do niego i powiedział niech sprawdza bo wie co robił i co rozkręcał. I oczywiście wszystko w ramach gwarancji na robociznę a jak nie to "bluzgu bluzgu"
mechanik jest niby pewny że rozrząd ustawił dobrze
Jak robił mój rozrząd w 620 gdzie żadnej filozofii nie powinno być dla takiego majstra a mimo to auto drżało jakby gorączki dostało, to też upierał się że wszystko jest dobrze i tak ma być. Po wizycie u drugiego który miał większe pojęcie o tym co robi okazało się jednak że nie jest dobrze i tak być nie może.
Ustawił, poskręcał i auto wróciło do dawnego życia.
Także ja nie wierzyłbym aż tak "mechanikom" bo im bardzo ciężko przyznać się do błędu.
Bo a nuż klient będzie chciał forsę z powrotem za robotę przy której się tyle orobił, a że spartolił to już inna sprawa i tego pod uwagę się nie bierze.
