Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD] Skrzynia biegów
silnoreki2000
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 21:54   [R220SD] Skrzynia biegów
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam, pisałem w innym, założonym już przez kogoś temacie, ale nie dostałem odpowiedzi. Otóż, drążek zmiany biegów jest bardzo luźny. Tzn. , na postoju, czy w czasie jazy , bez różnicy, można nim ruszać we wszystkie strony. Wydaje mi się też, że to jest główną przyczyną tego, że szarpie na każdym biegu. Osobiście umiem jeździć bez szarpania, ale czasem się zdarza że szarpie. Gorzej jak do Rover'ka wsiądzie inna osoba. Co to może być ?
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sabz
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 22:04
http://roverki.pl/zrob-to...dieslu-sdi.html
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
silnoreki2000
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 22:11
Jeszcze jedno pytanko, jak tam się dostać?
Sabz
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 22:16
Nie jestem pewien, ale chyba nic nie trzeba zdejmować. Wbijasz na kanał i bawisz się
silnoreki2000
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 13:41
OK, dzięki za wskazówki.
[ Dodano: Pią Lip 05, 2013 14:41 ]
Luz zlikwidowany. Teraz został ten problem szarpania na biegach, najgorzej na 1,2,3.
Brak nowych postów [R220SD 96r] Założenie mieszka i gałki zmiany biegów
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 07, 2010 14:19
Lukasz00
Brak nowych postów [R 25 1.4] Skrzynia biegów
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 24, 2009 17:37
Grzesiek79
Brak nowych postów [R 214 8v '96] Skrzynia biegów
godziak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 17, 2009 22:06
DANTE79R
Brak nowych postów [214 SI 97 r.] Skrzynia biegów
Siara-Wino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 18, 2009 12:22
Wojtek
Brak nowych postów [MG ZR 160] skrzynia biegów
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 14, 2010 12:37
