Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wentylator chłodnicy
deofux
  Wysłany: Pon Cze 17, 2013 21:06   [R200] Wentylator chłodnicy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Mam problem z wentylatorem chłodnicy. Nie włącza się przy nagrzanym silniku (ostatnio zagotowałem się w korku).
Czujnik temp. wymieniony na nowy - bez skutku
Przeglądając schemat serwisowy i mierząc napięcia/masy całego układu natrafiłem na DIODE PACK który powinien znajdować się pod schowkiem od pasażera:
Dioda powinna łączyć kable szaro-niebieski i niebiesko-czarny. Natomiast u mnie tego brakuje.
Czy ktoś może u siebie sprawdzić jak to wygląda i jeśli macie ten cały DIODE PACK to jaka jest tam dioda włożona. Na necie znalazłem coś co by mogło pasować natomiast brakuje parametrów.
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 09:51
Odłącz wtyczkę od czujnika temp i odpal auta jeśli wentylator się uruchomi to znaczy że masz do wymiany korek zbiorniczka.
deofux
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 10:34
Dzięki za poradę ale to nie to. Przekaźniki odpowiedzialne za włączenie wentylatora są sterowane masą z komputera, a ta ma najzwyczajniej w świecie przerwę.
Więc wentylator nigdy się nie włączy
Stąd moja prośba aby ktoś u siebie sprawdził jakie parametry ma ten cały DIODE PACK
Sirk
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 13:07
Nie rozumiem.. Ktoś Ci to ukradł? Zgubiłeś? Jeśli uważasz że to stanowi problem, to zmostkuj te dwa przewody diodą półprzewodnikową, jeśli wentylator nie odpali po odłączeniu wtyczki od czujnika przy odpalonym silniku, to nie tu problem.
A wentylator klimatyzacji normalnie chodzi?
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
deofux
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 19:47
Nie wiem co się z tym stało. W każdym bądź razie wlutowana dioda 1N4005 załatwiła sprawę :)
Sirk
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 00:33
To teraz kliknij na "pomógł" :mrgreen:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] wentylator chłodnicy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 13, 2011 15:43
Brak nowych postów [R200] wentylator chłodnicy
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 06, 2008 06:48
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200] Wentylator chłodnicy nie chłodzi.
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Wto Lis 05, 2013 11:15
robsson78
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99rok] Wentylator chłodnicy
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Sty 05, 2009 11:47
