Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 coupe turbo] nie włączają się wiatraki
mlody975
Rover Coupe
  Wysłany: Pon Cze 17, 2013 22:26   [220 coupe turbo] nie włączają się wiatraki
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
niedawno robiłem swapa i mam teraz problem z chlodzeniem silnika.
w ogóle nie załączają mi sie wiatraki i wskazówka temp dochodzi max do połowy nawet gdy zagotuje sie płyn ;/
moim głównym podejrzanym jest czujnik temp.
z tego co wiem to są dwa czujniki, jeden od wskazówki (ten z jednym kabelkiem)
i drugi, z dwoma, co idzie do kompa.
zna ktos zasade działania tego czujnika ? on działa liniowo czy skokowo ? po przekroczeniu zadanej temp puszcza czy wraz ze wzrostem temp np wzrasta rezystancja?
jak sprawdzic czy czujnik jest sprawny ?
wiatraki jak juz ktoś na fotum mi podpowiedział pracują w dwóch trybach. w książce pisze tak samo, są dwa tryby, równolegle i szeregowo połączone wiatraki.
u mnie nie włącza sie to w ogóle ;/
przekaźniki jako takie sprawne, nie wiem jak cały układ bo nie umiem tego sprawdzic. prąd i masa raczej dochodzi. wiatraki połączone na krótko się kręcą.
czujniki temp jak i cały motor mam z 820 jeśli jest jakaś różnica, ale oznaczenie czujników jest takie same.
w 820 temperatura raczej byla ok ( raczej bo była wtedy zima i zrobiłem nim tylko niecałe 150km)
nie wiem o co chodzi, może coś źle podłączyłem, ale nie wiem czy sie dało to źle połączyć bo wiązka kabinowa, silnikowa i spod maski jest z R220ct
na razie jak nim jezdze to blokuje przekaźnik stojąc z przodu auta dolny z prawej strony, wtedy chodzi jeden wiatrak non-stop ale to rozwiązanie jest tylko chwilowe.
bezpieczniki tez ok, nie wiem co jest nie tak.
jakieś sugestie ?
poniżej schemat elektryczny:
opis działania ( nie wiem czy sie doczytacie)
części z rozbiórki 820ti coupe
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 22:45
Jak dalej masz takie jaja, to kup zwykły przekaźnik z podstawką, wepnij się pod kabel sygnałowy z ECU dla 1 biegu wiatraków i podepnij pod niego oba wiatraki. Musisz dać duży bezpiecznik (ja mam 35A) ale masz problem temp z głowy, dziś było ok 30stopni ciepła w Rzeszowie, sporo korków a temp mój 2,0 trzyma idealnie ;) też miałem problem z ori sterowaniem wiatraków, w końcu Kozik mi wywalił te powalone patenty i od dawna śmigam na tym prostym rozwiązaniu ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 21:48
no nadal mam ten problem, na razie nie jezdze, mam dziure na przewodzie hamulcowym i plyn ucieka ;/
a co do tematu:
od kompa do tych przekaźników idą dwa kabelki sygnałowe, myślałem ze z nimi jest problem ale przejscie na nich jest. musze zagrzać silnik i zobaczyc czy termowłącznik zamknie obwód i czy komp zewrze do masy kable sygnałowe. nie mam termometru zeby pomierzyc jaka temp panuje w układzie. macie no to jakis patent ?
też myślałem Markzo, żeby zrobić taki patent, spróbuje zrobić jak w orginale, jak nie wyjdzie to zrobie jak mowisz :)
Markzo
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 22:37
Ja po długiej walce dałem sobie siania z ori przekaźnikami, Tomi_114 też nie potrafił ich uruchomić. Kozik mi to podpiął w taki sposób i działa to wyśmienicie, codziennie jeżdżę po Rzeszowie, temperatury 30 stopni + a auto trzyma temperaturę poniżej połowy cały czas ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 15:14
ale właśnie w tym problem ze nawet jak sie płyn gotuje to wskazówka u mnie jest poniżej połowy ;/ ;/
normalnie wstaje jak sie auto nagrzewa i zatrzymuje sie ponizej połowy.
powalcze, może sie uda ;)
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 15:18
a może Ci korek nie działa i płyn się gotuje mimo, że nie osiąga temperatury włączenia wiatraka. :hm:
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 19:59
hmm.. warto sprawdzic, tylko jak sprawdzic czy korek dziala ?
chociaż to chyba też zły trop...
próg temperaturowy załączenia pierwszego biegu wiatraków według książki to 92-99 stopni, wiec chyba najpierw załącza sie wiatrak a poźniej gotuje woda ? poza tym wiatrak powinien mieć jakis bezpieczny zapas zeby nie dochodziło do gotowania wody.
zapiąłem wcześniej wentylator na krótko, jeden ale na wyższych obrotach i przejechałem ponad 100km z przerwą ale po drodze były korki, ruch miejski itp i woda sie nie gotowała
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 200 Turbo Coupe] Kilka pytań odośnie silnika z Turbo
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Nie Gru 12, 2010 18:19
Pawkaz
Brak nowych postów [220 coupe turbo] parę spraw
konkretnie cztery ;)
mpg Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Paź 27, 2008 20:50
Marrkus
Brak nowych postów [Rover 220 Coupe Turbo] Przekładka
Kapussta23 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
48 Wto Lut 21, 2012 01:40
Borowa
Brak nowych postów [220 coupe turbo] dziurawa chłodnica ;/
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sob Lis 30, 2013 20:57
Rhos
