Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dudnienie przy większych prędkościach.
horn
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 12:55   [R75] Dudnienie przy większych prędkościach.
Mam problem z moim autem.
Przy prędkości ponad 100km/h, na drodze o niedurzych, łagodnych nierównościach (w poprzek drogi - jedzie sie na zmianę górka, dołek -po kilka metrów) występuje głuche dudnienie. Nie słychać uderzenia metal o metal tylko bakie bubububu. Przy czym występuje tylko jak wjeżdżam w dołek. Myślę, że dzieje się tak gdy koło jest odciążone, bo auto "przelatuje" nad nierównością, jak wjeżdżam na "górkę" do zanika. Przy jeździe po płaskiej drodze lub przy mniejszych prędkościach zjawisko nie występuje. Wydaje mi się, że jest to przy prawym przednim kole, ale nie jestem pewny.
Auto ma zmienione: oba wahacze, oba łączniki stabilizatora, obie końcówki drążków, aba amortyzatory - ale bez poduszek. Koła są wyważone, opony ok. Nie są też zmienione tuleje wahacza - ale luzy wyszłyby na stacji diagnostycznej.
Na stacji diagnostycznej nie widać żadnych luzów, może dlatego, że auto stoi człum ciężarem na kołach. Jak podniosłem go na lewarku to też nie wyczuwam żadnych luzów.
Przed wymianą tych części problem również występował.
Może to być poduszka amortyzatora?
Miał ktoś taki przypadek?
Proszę o pomoc.
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 12:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R75] Dudnienie dobiegające ze skrzyni przy postoju na Drive
patrykg8 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Cze 16, 2017 17:59
patrykg8
Brak nowych postów [R75] Hamowanie na niższych prędkościach - pukanie na pedale
Mario1988 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 30, 2014 16:01
Mario1988
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 15:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa przy aku
pracuje cały czas
edward25 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 03, 2010 14:28
Barciu
