Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik deszczu
PHJOWI
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 12:20
żeby aktywować czujnik deszczu należy wycieraczki włączyć na pozycje pierwszą i ją tak zostawić.
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 12:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chart
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 18:13
Witam Grape, u mnie czasami też nie chce wystartować. Ale zawsze pomaga wyłączenie (tzn. w pozycję ZERO) i następne wlączenie (poz. JEDEN). Wtedy to działa na pewno przez jeden dzień, czasami dłużej. Ale z kolei lubi się włączyc jeden cykl "na sucho" po włączeniu stacyjki (kalibracja układu).
Reasumując, jeżeli jest potrzeba aby działał automat to przestawić dźwignię z ZERO na JEDEN.
Zukowaty
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 19:52
Zalezy to wlasnie od czujnika.Jest on aktywny wlasnie na predkosci przerywanej.Jak bedziesz mial sucha szybe to nie powinny chodzic w ogole.
plombos
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 23:06
Jesli uruchomisz silnik majac wycieraczki w pozycji 1 to chociazby padalo czujnik nie zadziala, trzeba dac mu impuls. Ja zwykle przekrecam pokretlo od szybkosci wycieraczek.
Jesli w czasie jazdy wlacze 1 bieg wycieraczek, to gdy jest sucho nic sie nie dzieje, gdy zacznie padac wycieraczki same sie wlaczaja.
Tempo pracy zalezy od predkosci pojazdu, intensywnosci opadow i nastawy na pokretle predkosci wycieraczek.
kosiacki
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 11:55
witam
po trzech latach suszy post mam zamiar doinstalowac czujnik deszczu i też mam kłopot ze zrozumieniem o co chodzi na allegro można dokupic czujnik deszczu można dokupic lusterko pod czujnik deszczu takie szerokie i tu zaczyna się problem bo widziałem też ogłoszenie lusterko z sensorem deszczu takie normalne wąskie jak ze ściemniaczem i w związku z tym nie wiem o co tu chodzi i takie dodatkowe pytanie czy w podsufitce są jakieś przewody do czujnika deszczu czy
te w lusterku wystarczą
siema Gogo
Gogo
Piotrass
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 12:37
kosiacki napisał/a:
Musisz zmienić przednią szybę. Nie wiem czy gra warta zachodu.
kosiacki
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 13:16
to wytłumacz mi po co jest i co to jest w sprzedaży czjnik deszczu lusterko pod czujnik deszczu przylepce do tego nawet rozmawiałem ze sprzedawcą tych przylepcy że mi to zamontuje bo nadal jestem niedoinformowany
Gogo
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 14:30
jeżeli jest to roverowski oryginał to musisz mieć razem z szybą przednią, bo nie da się samego czujnika przykleić tak żeby działał, sprawdzone przez kilka osób (na forum są watki). chciałem sobie zafundować taki 3 lata temu bo w Poznaniu był za grosze ale sam sprzedawca mi powiedział ze raczej wątpi że zadziała.
kosiacki
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 18:06
odpisuję dopiero teraz bo jestem kibicem piłki nożnej i byłem na meczu pelikana łowicz nad łowiczem ulewa ale nie zanudzam jeśli chodzi o ten sensor ilusteko to po lusterku widac że jest to orginał natomiast sensora nigdy nie widziłem pisze że montuje się do roverów przekonałeś że to lipa chyba że gośc mi to uruchomi
pozdrowienia
Gogo
VIRUS87
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 09:17   czujnik deszczu
Serdecznie witam!
Panowie ostatnio mój kumpel musiał w swoim MG wymienić szybę i
od tej pory zainteresowałem się tym czujnikiem deszczu .
u mnie w roverku to nie działa albo tego nie mam- nie wiem ??
jak by ktoś miał jakieś fotki jak to wygląda to był bym wdzięczny!
Aaaa! dodam że mam lusterko fotochromatyczne.
Dzięki!
radi
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 10:12
1.Szyba z czujnikiem
2.Szyba bez czujnika
Pingiel
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 11:44
radi mógłbyś dodać fotke tego czujnika z bliska bo za bardzo go nie widać.
"... a ty lowelku jedź"
radi
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 12:01
Tu masz nie chce mi się iść na parking :P
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15124
No dobra żeby było do kompletu I mam nadzieje ,że mnie Piter34 nie opikoli za wypożyczenie fotki.
Brak nowych postów [R75] czujnik deszczu sensor deszczu instalacja doposażenie
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 81 Sro Lip 13, 2016 18:19
adam_26
Brak nowych postów [R75] Czujnik deszczu
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 25 Sro Lip 27, 2011 07:54
arktys Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 07, 2013 12:29
arktys
Brak nowych postów [R75] czujnik deszczu w Rover 75 lift V6 2.5
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 02, 2021 09:06
0L0
Brak nowych postów [R75] Sensor deszczu
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lip 14, 2015 21:49
AdaskoC
