Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]gaśnie po złapaniu temp
Otwarty przez: Adrian
Sob Cze 29, 2013 16:29
dakmor1988
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 16:04   [R220]gaśnie po złapaniu temp
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam serdecznie.
Mam problem z moim roverkiem 220 tdi. Po złapaniu temp właściwej dla silnika (+- 90 stopni C jak na diesla przystało), samochód samoczynnie gaśnie, dławi go, szarpie, nie da się go odpalić do momentu aż ostygnie. Przy czym nawet przy odpalaniu jest problem, gdyż nawet jak jest ciepło na dworze ma problem z zagadaniem. A w czasie jazdy obrotomierz działa kiedy mu się spodoba oraz ewidentnie czuć, że nie ma tych 150 kucyków które powinny być, a są same chabety i to w dodatku na oko tylko 50 (zbiera się gorzej niż ruski traktor) i co chwila zapala się kontrolka silnika. Mechanik (taki podrzędny chyba) powiedział, że to jest wina sterownika pompy paliwa, a nie chce mi się w to wierzyć, zwłaszcza, że cała jednostka napędowa i skrzynia biegów są po generalnym remoncie. Proszę o jakieś rady, a jeśli ktoś się zna i jest z Krakowa i miałby czas podjechać i looknąć w to moje jeszcze srebrne biedactwo, byłbym wdzięczny (wdzięczność swą wyrażę chlebem w płynie). Mój numer to 505126668.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez dakmor1988 Sob Cze 29, 2013 16:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 16:18
dakmor1988 napisał/a:
Chyba 100 koni max :P
Sprawdź punkty masy i wiązkę kabli do pompy :wink:
dakmor1988
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 16:19
komp odblokowany i ze 100 zrobiło się 150 :D
Raptile
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 16:34
dakmor1988, kolego po 1 jaki masz silnik ? l-series 105 km seryjne ? po 2 z tego silnika na tej pompie nie zrobsiz 150 km.
dakmor1988
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 16:36
silnik przekładany z 420 z 2003 lub 2004 roku i silnik jest na czipie niemieckiej produkcji (cały silnik ściągany z niemiec) i na hamowni wykazało w okolicach 150 km.
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 16:45
Ty masz raczej silnik ITD i nie była to 420 tylko raczej 45 bo produkcja 420 zakończyła się w 2000 roku.
Pewnie wtryski z SDI i mapki od MG 115 sa w srodku :)
falar
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 17:58
ehe, a masz wykres do tego?
dakmor1988
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 18:00
gdzieś był. jak znajdę to zeskanuję.. a jak nie znajdę, to pojadę na hamownie (po naprawieniu autka) i zrobię od nowa.
Brak nowych postów [r220 sd 96] kontrolka temp wody , problem
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lip 08, 2007 22:58
Adrian355
Brak nowych postów [R220 SDI] Szarpie, gaśnie ...
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 25, 2012 13:30
DamianK
Brak nowych postów [r220] gasnie problem
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 19, 2009 14:48
Mayday
Brak nowych postów [R220 SDI] Po odpaleniu zimnego silnika gaśnie.
korzen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 25, 2010 18:50
korzen
Brak nowych postów [R220 SDi 98r ] kontrolka-check engine zapala się i gaśnie
bartba84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 14, 2010 09:30
wilkxt
