Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/R45/MG ZS] Lampy do jazdy dziennej
marek501
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 22:33
Mam u siebie w r 45 podobny moduł od pół roku . A powody dla których go założyłem - jak wyżej koledzy wspomnieli- wymiana żarówek raz na dwa lata zamiast dwa razy w roku .A o "atrakcjach" podczas wymiany tych z deski albo z pokręteł nawet nie będę wspominał. Na przeglądy musowo moduł odłączyć - jest to jednak niezgodne z przepisami.
marek501
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 06:55
marek501 napisał/a:
a jak ktoś ma to fabrycznie zamontowane to co?
pewnie jak zwykle w tym kraju przepisy są niejasne, no ale pan policjant ma zawsze rację :wink:
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 08:50
chodzi o to, że jak masz fabrycznie zamontowany tego typu "moduł" (w różnych modelach audi był ten typ świateł dziennych montowany) to masz wtedy na kloszu wybity symbol DRL od świateł dziennych. A przy samodzielnym dokłądaniu nei masz. ... Ale ja jeździłem i byłem zadowolony i nei miałem z tym zadnych problemów ani prawnych, ani nik mi nie mrugał, ze oślepiam. NA zdjęciach ze zlotu w dzierżoniowie powinno być widać, jak to świeci w R200
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 07:12
a co jeśli wsadzimy żarówki ledowe H1?
też będą świeciły ze słabszą mocą czy z pełną?
ale i tak nigdzie nie widzę H1 z barwą ciepłą, wszędzie mają tylko zimną
bizon
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 07:46
szoso napisał/a:
z homologacja?? ja i tak bym nie dawal ledowek na przednie lampy bo w zimie bedzie problem
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 07:55
bizon napisał/a:
z homologacja??
takie raczej nie istnieją tak samo jak led postojowe :grin:
bizon napisał/a:
jaki?
to może lepiej sobie odpuszczę
bizon
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 08:04
szoso napisał/a:
no wlasnie sie zastanawialem czy moze juz powstaly i nic o tym nie wiem
szoso napisał/a:
jaki?
p[isal o tym kiedys jeden forumowicz, snieg nie schodzi z lamp bo ledy nie daja nic ciepla. pojedziesz troche w sniezycy i przednie lampy zakryte
gregor13
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 16:24
Po ponad dwumiesięcznym wożeniu świateł do jazdy dziennej w bagażniku :mrgreen: nareszcie udało mi się je zamontować. Czeka mnie jeszcze ich podłączenie (są z wbudowanym automatem, czyli trzy kabelki - czerwony "+", czarny "-" i biały "+ do świateł mijania" i mam w związku z tym takie pytania - gdzie konkretnie podpiąć kabelek "+" pod maską, aby po włączeniu zapłonu płynął prąd i pod który kabelek w reflektorze podpiąć biały, aby po włączeniu świateł mijania dzienne gasły? Do żarówki mijania H7 dochodzą kabelki żółty i niebieski - jak podpiąłem pod niebieski, po włączeniu świateł mijania dzienne gasły (czyli OK) a po ich wyłączeniu świeciły dzienne, ale z postojowymi (czyli n ie OK :/ ). Podpięcie pod żółty nie dawało żadnych rezultatów. Jak ktoś z Was ma doświadczenia w tym temacie, czekam na sugestie :razz: Przejrzałem parę tematów, ale nic konkretnego nie znalazłem (do mojego przypadku).
bizon
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 18:49
gregor13 napisał/a:
no bo jak dla mnie to podepnij sie pod postojowki zamiast mijania, wtedy juz na zapalenie postojowek beda gasly dzienne
gregor13
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 12:01
bizon napisał/a:
Spróbuję podpiąć w takim razie pod postojówki.
A skąd wziąć prąd spod maski, żeby nie ciągnąć przewodów do stacyjki? W miarę na wierzchu mam kabel zasilający LPG, ale nie chcę tu podpinać, aby czegoś nie schrzanić.
Póki co światła wyglądają tak (zdjęcie z komórki, więc jakość taka sobie):
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 12:18
wygladają całkiem ok ... a ten przewód od zasilania LPG moze byc całkiem dobry ... kwestia sprawdzenia skąd on jest zasilony ewentualnie ... i czy napewno zasilanie na nim sie pojawia po przekręceniu stacyjki. A ten "+" od mijania też bym podpiąło pod postojówki :ok:
gregor13
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 12:21
Nareszcie udało mi się podłączyć światełka. Kabel prądowy poszedł w końcu pod radio więc światła świecą po przekręceniu stacyjki w pozycję I i po włączeniu świateł postojowych gasną.
Jakość zdjęcia do bani, bo robione komórką, ale coś tam widać :mrgreen:
juniorksg
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 22:29
Ja też dziś walczyłem z tymi światłami i za cholerę nigdzie nie pasowały.
Ostatecznie zamontowałem je jak na fotce poniżej - może nie wygląda to zbyt fajnie ale inaczej się nie dało :-|
President Harry III ASC + Sirio Turbo 5000 + Pirat
piter-t
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 11:58
no i w razie upierdliwego diagnosty czy miśka na drodze możesz mieć problemy...
jeden z przepisów dot. świateł dziennych:
"Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm"
a z tego co pamiętam to tablica rejestracyjna ma 49cm + ramka to może będzie 2cm i masz 51cm odległości... ja u siebie też miałem ten problem i koniec z końcem ledy wylądowały pod halogenami... a później weszły na rynek te montowane jak czujniki parkowania...
konradp
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 21:02
gregor13, jaka masz srednice tych led-ów?
gregor13
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 22:19
Średnica 70 mm, głębokość 52 mm.
Brak nowych postów [r400]swiatla do jazdy dziennej w r400
rci2970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 29, 2010 12:59
rci2970
Brak nowych postów [R45] światła do jazdy dziennej
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 48 Nie Lip 21, 2013 19:53
przemo119
Brak nowych postów [R420] Montaż świateł do jazdy dziennej
IWA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 28, 2014 20:05
bizon
Brak nowych postów [mg zs] ledy do dziennej jazdy i wytłumienie karoserii
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 04, 2017 21:50
daniello
Brak nowych postów [r400] pomysł na lampy
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 18, 2011 17:39
bolec0000
