Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] uszczelka
[R75] uszczelka
grota10
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 19:43   [R75] uszczelka
W zbiorniku wyrownawczym sucho.Dolalem 3 litry wody,odpalilem silnik i okazalo sie ze cieknie przy chlodnicy w gornej czesci od strony pasazera.Przychodzi tam taka gruba rura,przykrecona jest dwoma srubkami do chlodnicy.Po jej odkreceniu jest chyba oring,u mnie przygnieciony z jednej strony.Po zalozeniu ponownie dalej cieknie.Jestem aktualnie w UK,poszedlem do sklepu ale gosc mowi ze nie ma i nie moze mi zamowic.Czy jak posmaruje uszczelniaczem silikonowym,uszczelni mi na tyle by te wrocic do domu,czy szcukac gdzies na szrotach musze niestety?
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 20:47
grota10, jak udało Ci się odkręcić dolną śrubkę i zdjąć kolanko , to załóż od nowa oring i całość na silikonie ( lepszy byłby jakiś uszczelniacz np. loctite np. 518 albo 5205 }.Odpowietrz układ chłodzenia , włącz p.7.0 w komputerze diagnostycznym i obserwuj podczas jazdy temp. silnika.Powinno być dobrze. Problem zwykle jest w odkręceniu śruby dolnej a nie w uszczelnweniu kolanka.
Andrzej
grota10
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 21:19
Dzieki.Sruba poszla bardzo latwo.Kupilem jakas uszczelke plaska(orginalnie jest oring)o tej samej srednicy wewnwtrznej co orginal,wysmarowalem siliconem powerbond jakis co gosc mi dal w sklepie,skrecilem ,jutro rano doleje plynu i zobaczymy.Swoja droga dziwne ze angielski samochod i tu problem z uszczelka gdzie powinna lezec na kazdej polce
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 22:03
grota10 napisał/a:
oni wymieniają chłodnicę a nie uszczelkę.
Andrzej
grota10
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 23:00
z uszczelki nic nie zostalo.stopil ja klej hehe.Mam juz prawie orginalna,od dwoch dni nie cieknie.bedzie ok.Mam jeszcze troche kilometrow do zrobienia
Brak nowych postów [R75] uszczelka
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Maj 21, 2017 12:37
dumel175
Brak nowych postów [R75] Uszczelka pod głowicą
duraj Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Maj 08, 2014 10:00
Brak nowych postów [R75] Uszczelka pod maską
andyhell Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 21, 2009 20:54
andyhell
Brak nowych postów [R75] Uszczelka Głowicy
2.0 V6 vs 2.5 V6
vwjacek Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 11, 2009 22:31
vwjacek
andrew73 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sty 13, 2015 17:01
Monia750
