Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416Si] ubywa płyn hamulcowy
Bodziek85
  Wysłany: Sro Lip 10, 2013 20:43   [R 416Si] ubywa płyn hamulcowy
elo ;)
no i nie ma hamulca - pokapuje gdzieś z wahacza w prawym tyle - to tak na szybko wypaczyłem
musze dac to zrobienia ale pytanie brzmi - co może byc - jak to tam te rurki hamulcowe biegną , czy sa złączki w drodze do pompy ABS. Wydruk mam z RAVE ale lichy - nie widac na nim tak dokładnie tego co mnie i mechanika interesuje.
na jakie wydatki musze sie szykowac i gdzie kupowac cześci o ile są
z góry dziękówa za odpowiedzi- pierwszy raz problem z hamplem :( a autko w ciągłej eksploatacji ma być ...
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 20:53
pewnie przerdzewiały przewody. Złączek żadnych nie ma od korektora na ścianie grodziowej do tylnych przewodów elastycznych. Jak dobrze pamiętam długość dorabianych przewodów miedzianych to 260cm i 280cm.
Bodziek85
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 21:05
demontaż tego przewodu należy do trudnych i ryzykownych ? jak czasowo to wygląda bo musze sie umówić z mechanikiem ...
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 21:26
jak chcesz zrobić tak jak fabrycznie, to trzeba wyciągać zbiornik paliwa i maglownicę, więc jest masakra, ale przy odrobinie kombinacji da się to zrobić tylko opuszczając bak. Mi to samemu zajęło cały dzień z czekaniem na przewody.
Bodziek85
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 08:15
dałem do mechaniorów - bedą wymieniać obydwa tylne, pokapywało z nad wachacza z przewodu sztywnego (ruda daje się we znaki)
//edit
wczoraj autko odebrałem - hamulec ponoć zalany nowym płynem i odpowietrzony a jednak jest efekt jakby slabszego hamowania (dopiero ponowne wciśniecie daje oczekiwany rezultat) - czy to normalne ? dzis juz troszke lepiej chyba ze sie przyzwyczaiłem ...
koszt wymiany obu przewodów na miedziane (zakończenia złączkami przy końcu tunelu od strony silnika) wyszedł 350 - podaje dla zainteresowanych
ArekL
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 12:17
Witaj. Mam podobny problem. Hamulce nowe, po zmianie przewodu auto hamuje gorzej niż maluch. Zachowuje się jakby był zapowietrzony układ. Niektórzy mówią, że uszkodziła się pompa hamulcowa lub pompa ABS. Tylko jakim cudem? Niestety nikt nie chce napisać nic konkretnego. A szkoda, nie wierzę żeby nikt nie wiedział.
Link do mojego tematu: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=88752
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Brak nowych postów [R416] Ubywa płyn chłodniczy
Prosze o pomoc!!! <obłed>!!
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Mar 16, 2009 07:16
oprawca_1978
Brak nowych postów [R420 Di/SDi] ubywa mi płyn chłodniczy
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Sob Sty 04, 2014 19:02
FatMatic
Brak nowych postów [416 Si LPG] Ubywa i wywala płyn na otwartym zbiorniczku
dawid2016 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 28, 2015 19:45
slax
Brak nowych postów [R400 1588ccm 16V, 99r] ubywa płyn chłodniczy
bajer12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Paź 19, 2009 21:32
bajer12
Brak nowych postów [R400] Płyn hamulcowy ??
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Gru 31, 2011 08:53
Andrzej_1272
