Forum Klubu ROVERki.pl :: [Streetwise 1.4] Stukanie
Wojtek_zmc
  Wysłany: Wto Lip 16, 2013 19:48   [Streetwise 1.4] Stukanie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2003
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem ze stukaniem w przedniej części samochodu.Hałas jest brdziej słyszalny po lewej stronie i nasila się przy pokonywaniu nierówności,zmianie biegów,przyśpieszaniu. Diagnoza zawieszenia niczego nie wykazała. Proszę o pomoc.
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 21:38
Sprawdź poduszki silnika, zwłaszcza dolną za skrzynią biegów.
Pozdrawiam,
Adam
hannar
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 16:19   Re: [Streetwise 1.4] Stukanie
Wojtek_zmc napisał/a:
U mnie stukało tak gdy poluzowała się śruba końcówki drążka kierowniczego.
Krzysztof
Wojtek_zmc
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 22:18
Dodam jeszcze,że samochod był stuknięty z prawej strony i koło jest cofinęte o 1cm.
Sirk
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 10:33
Widzę że samobójców nie brakuje na naszych drogach... Dlaczego masz cofnięte koło o 1 cm? Wahacz uszkodziłeś? Może podłużnica się wygięła? Nie uważasz że trzeba było to naprawić, a jak nie ma takiej możliwości to zezłomować auto? Stwarzasz zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla innych uczestników ruchu.
A ty się przejmujesz głupim stukaniem...
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
SzczurotroniX
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 20:09
Wiadomość nieaktualna
Ostatnio zmieniony przez SzczurotroniX Nie Sty 25, 2015 21:04, w całości zmieniany 1 raz
KarpiuHtc
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 13:01
Mi też coś stuka w lewej części auta przy pokonywaniu nierówności. Dodam, że przegub był wymieniany (lewy) na nowy. Gdy jadę po równej drodze jest wszystko ok.
Wojtek_zmc
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 15:13
z tym złomowaniem to lekka przesada samochód ma dopiero 47 tys.jest w stanie idealnym a stukniecie było lekkie o wysoki krawężnik pewnie wystarczy podciągnać wahacz i wymienić poduszkę na drążku reakcyjnym ,a stuka coraz bardziej przy gwałtownym przyspieszaniu i redukcji biegów to znaczy że na 90% zawieszenie silnika albo skrzyni muszę sprawdzic
[ Dodano: Sob Lip 27, 2013 15:13 ]
no i mam winowajcę ! wybita gumowa tulejka na drążku reakcyjnym prawym(a słychać było z lewej strony) były twarde i mniej elastyczne od orginalnych z tąd to cofnięte kolo ,to holerstwo trzeba wymieniać na obydwu drążkach jednocześnie teraz już nie tłucze, kółeczka równiutkie i wszystko elegansio.Pozdrawiam cześć.
damianos016ns
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 10:07
witam kolegów to stukanie jest wywołane rozwaloną poduszka pod silnikiem
stojąc przed autem jest to prawa poduszka odpowiadająca za trzymanie skrzyni przy nie równościach występuje bardzo dziwny stuk nie podobny ani do końcówki drążka ani sworznia jeżeli by ktoś potrzebował taką posiadam i odsprzedam
dla pomocy nie pytajcie i maszerujcie od sklepu do sklepu ponieważ w żadnym z dostępnych katalogów motoryzacyjnych tak owa poduszka nie występuje.Pozdrawiam
Brak nowych postów [R25 Streetwise 2.0tdi 2004r.] Jakie opony do Streetwise?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 24, 2010 13:24
Gulliver
Brak nowych postów [Streetwise 1,4 2004] LPG w Streetwise - dobry pomysł?
Sanderalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 01, 2013 13:45
praktis
Brak nowych postów [Streetwise] Jakie przeguby napędowy do Streetwise?
mlody_mce Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 09, 2017 15:03
mlody_mce
Brak nowych postów [ Streetwise ] Jaki przegub do Streetwise?
banan010687 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Maj 09, 2012 17:22
sobrus
Brak nowych postów [R Streetwise 2.0]tarcze hamulcowe do Streetwise'a
shrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 15, 2012 13:26
shrek
