Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Pomocy brak pomysłów
Cezool
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 21:18   [Rover 25] Pomocy brak pomysłów
Witam brak mi już pomysłów pierw wymieniłem tranzystor na pompie wtryskowj auto zrobiło 100km i znowu zgasło , teraz wymieniłem całą pompe wtryskową i dalej nie chce odpalić rozrząd i ustawienia pasków z autodaty zrobione znaki się zgadzają na plaku auto pali bez nie kontolka check tez się nie pali na nowej pompie wtryskiwacze ładnie plują ropą. Brak mi już pomysłów wszystko posprawdzane czy poprostu 2 pompa tez do du..... Proszę o odp
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 21:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 21:44
A kąt wtrysku ustawiony?
bociannielot
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 08:44
jak ładnie pluje ropa to pompa raczej OK, moze faktycznie kat wtrysku przestawiony bardzo
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 08:50
Cezool, Proszę poprawić tytuł tematu tak, aby odnosił sie do Twojego problemu.
Cezool napisał/a:
Popraw też swój post, bo tragicznie się to czyta i ciężko zrozumieć o co chodzi.
shrek
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 12:55
jeśli na plaku pali to może to po prostu swiece żarowe?
Ciepły silnik też tylko przy pomocy plaka uruchamiasz?
Irek
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 14:06
shrek napisał/a:
bez swiec w taka pogode tez by Ci odpalił :ok:
Brak nowych postów [rover 200] cos pobiera prad. brak mi pomysłow. pomocy
arekck Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Kwi 11, 2016 21:24
arekck
Brak nowych postów [R200] wysokie wolne obroty - brak pomysłów
tomi555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 27, 2012 19:47
tomi555
Brak nowych postów [R200] 1,4 8v Stukanie podczas jazdy przód, brak pomysłów :(
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 16, 2012 11:56
Brak nowych postów [R200] ubywa płyn z chłodnicy.. brak pomysłów i siły
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Maj 29, 2013 11:48
