Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] 2.0 115km. do czego jest ten wtyk?
bad_gs
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 09:35   [MG ZS] 2.0 115km. do czego jest ten wtyk?
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam dałem samochód do mechanika by sprawdził mi poduszki czy mam... dzisiaj odebrałem samochód ale kolesia co mi robił nie było wiec pogadam z nim dopiero w poniedziałek.
Z tego co on przekazał babce w kasie to że poduszki mam ale tak jak świecił mi srs tak nadal świeci a kabel pod siedzeniem nadal nie podłączony... i tu pytanie to jest od poduch czy może napinaczy?
I jeszcze jedno pytanie Mg ZS ma 4 poduchy tak? gdzie są pozostałe 2 bo w desce to wiadomo :)
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 09:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 09:50
Jak są w ZS 4 poduszki to w siedzeniach, jak otworzysz drzwi to widać z boku siedzenia naszywkę Air Bag.
Wtyczka na pewno nie jest od napinacza bo ich nie ma w siedzeniach.
R200 Coupe Turbo & V8
bad_gs
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 10:04
Tak myślałem że są w siedzeniach bo widziałem te naszywki... czyli ten wtyk pewnie od poduch jest... już ja sobie pogadam z tym mechanikiem...
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 10:14
Wtyczka jest od poduszek powietrznych bocznych w siedzeniach, druga wtyczka powinna wychodzić z podłogi w tym peszlu co widać kawałek na zdjęciu.
bad_gs
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 10:26
tak w tej wiązce jest ta wtyczka i jeszcze dodatkowy wtyk chyba do podgrzewaczy jak ktoś ma...
greg-si
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 10:36
A zobacz czy w drugim siedzeniu masz podpięte.
Być może masz sterownik pod dwie poduszki.
bad_gs
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 11:43
w drugim fotelu jest podpięta a w fotelu od kierowcy mam opornik wpięty w kabel... dlatego dałem do mechanika by sprawdził mi czy mam poduszki... i stwierdził że są:P spytam się go jak to zrobił bo skoro są to dlaczego nie podpiął kabla :)
greg-si
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 12:02
To może być coś z kompem od poduszek że jest opornik, być może załamany jest gdzieś przewód w siedzeniu.
bad_gs
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 12:37
no nie wiem moim zdaniem jak kabel jest nie podłączony a w wtykę jest wpięty opornik, to jest coś z poduchą lub jej nie ma a opornik ma symulować poduszkę że niby jest... a co do czujnika srs to wiadomo że jak są powpinane oporniki to gdzieś kabel będzie walnięty ( zwłaszcza że wcześniej momentami gasła) tylko że miał to też zrobić a czemu nie zrobił dowiem się w poniedziałek... bo nie będę płacił za ściemnianie...
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 12:40
Być może samochód ma kolizyjną przeszłośc i masz wywalone poduchy, a opornik je symuluje.
Aby sprawdzić czy masz poduszki w fotelach czy nie, trzeba zdjąć plastik z tyłu siedzenia, wtedy będzie "jako taki" dostęp do poduszki i sam sprawdzisz czy jest czy jej niema.
P.S.
Nie połam zaczepów ;)
bad_gs
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 13:39
a jest jakiś sposób na te plastiki... czy wystarczy mocniej pociągnąć obojętnie z której strony...
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 14:18
Ściąganie tych plastików to jest porażka zawsze się to lamie :-|
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 15:54
Mi się nie połamały ;]
Przesuwasz na siłę w któryś bok naciskając jednocześnie na krawędzie boczne.
Wtedy zaczepy boczne puszczają, następnie wypinasz na dole i znowu przesuwasz naciskając na druga krawędx w przeciwnym kierunku.
Po tej operacji podnosisz dolną krawędź do góry i się całość wyczepia.
bad_gs
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 19:19
Wielkie dzięki... ściągnąłem i nic nie popękało :)
Brak nowych postów [r400] - pompa paliwa - czego brakuje i od czego to jest?
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 02, 2012 07:49
mirwin
Brak nowych postów [ 45 ] Od czego jest ta wtyczka ?
radekg32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 16, 2015 14:03
Brak nowych postów [R420] Od czego to jest?
casyux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Kwi 06, 2009 19:05
Dam-Kam
Brak nowych postów [R45] ARS od czego jest ta kontrolka?
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 10, 2007 12:57
emes
Brak nowych postów [400] Urwany kabel od czego on jest?
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Gru 30, 2013 22:20
podki
