Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Rdza na nadkolach jak zamaskowac
quiet69
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 13:59
Czyli cały ten zabieg wygląda następująco,
ściągnąć do blachy, -
odtłuszczenie, fosol -> woda kilka razy przepłukać,
-następnie brunox i zostawienie tego na całą dobę,
-podkład,
-szpachla,
-wygładzenie,
-podkład,
-kolor właściwy,
-bezbarwny lakier,
- trzy dni spokoju,
- obróbka papierem na mokro
Tak to mniej więcej wygląda?
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 14:04
Początek trochę dziwny.
- Do blachy, nie oszczędzać
- odtłuścić
- przemyć fosolem
- jak profil zamknięty to przepłukać wodą najlepiej demineralizowaną, jak otwarty to kulkukrotnie mokrą ścierką
- brunox
- podkład
- szpachla uniwersalna
- łapanie profilu
- szpachla wykończeniowa
- dopracowanie profilu (tutaj uwaga, bąbelki, niewielkie dziurki i nierówności potem są widoczne)
- podkład
- baza kilka warstw w odstępach co 10min
- bezbarwny z 3/4 warstwy w odstępach co 10min
- 3 dni spokoju
- polerowanie drobnym papierem na mokro ale bez przesady aby bezbarwnego nie zjeść
- pasta tempo
bizon
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 17:06
ADI-mistrzu, zamiast sie meczyc i wypisywac wszystko mogles skierowac kolege na 1 strone tego postu, tam juz ladnie wszystko opisales :)
quiet69
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 17:39
bizon, obecnie jest wszystko klarowne i proste do zrozumienia.
ADI-mistrzu, dzięki za poprawę. Gdy będę już w trakcie napraw zdam parę zdjęć jak mi to wyszło.
Balas87
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 20:59
ADI-mistrzu, a czy fasol nie wyklucza czasem brunoxa ?? ? po co dwa razy traktować to odrdzewiaczem ?? no i nie wiem czy po fasolu brunox nie będzie odchodzić. A po brunoxie to o jaki podkład wam chodzi ? reaktywny ??
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 21:39
Trzymam się zazwyczaj jednej prostej zasady:
"Lepiej mieć czegoś za dużo niż za mało"
Fosol jest płynny i dobrze zmywa rdzę w postaci pyłu z którym brunox wszedł by w reakcje i był by mniej skuteczny.
Po za tym brunox się po wyschnięciu zmywa pozostawiając go tylko w zakamarkach i czarnych punktach (robi się z niego wypełniacz, czyli tam gdzie rdza mogła zostać a ciężko dostać się).
Na to podkład, najlepiej reaktywny ale ja nie miałem i dałem zwykły.
Na to szpachla (podkład pod nią aby odseparować, coś jest że jednak szpachla z blachą się nie lubią), wykończeniówka, podkład zwykły, grubo baza i grubo bezbarwny najlepiej tych samych firm.
Balas87
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 22:10
brunox reaguje z rdzą, czyli mam rozumieć że po wyschnięciu ów preparatu da się go zmyć wodą ze "zdrowej blachy" ?? Zostaną tylko czarne punkciki, wżery - miejsca delikatnie nadgryzione przez rdzę ??
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 08:45
Wodą nie, ale np. nitro/acetonem tak. Zmywa się delikatnie, nie trze.
endi-endi
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 14:51
ADI-mistrzu, a ile Cię wyniosła cała taka operacja?
Mam dwa tylne nadkola do roboty, nie wiem, czy zlecać komuś, czy samemu się za to zabierać.
haxigi
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 16:32
jeśli chodzi o rdzę, to samemu przez cały dzień babrałem się z tym:
Drugą stronę dam do lakiernika, bo nie mam sił na takie coś. Co prawda samemu niecałe 120zł na materiały wydałem i je nie zużyłem do końca, ale jako tako to wygląda.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
bizon
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 17:02
haxigi, wyszlo Ci to. oby rdza na nowo nie dala popalic
haxigi
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 17:06
bizon, dzięki! póki co jest spokój. Lepsze materiały mam (zimą też podchodziłem do tego tematu, ale z lakierami nieakrylowymi tylko jakimiś tanimi). Powinno wytrzymać :P
bizon
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 17:08
widze ze nawet Ci sie chcialo rowniutko szlifowac pod listwa plastikową, gdzie i tak nie bedzie widac
haxigi
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 17:11
szlifowałem tylko do miejsca, które będzie widać, a reszta to tak wyszła. Szpachelka dobra :P
ArO
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 17:52
haxigi, ale spawawales tam prawda? :) Bo chyba nie sama szpachla
R200 98'' 1.4 Si
haxigi
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 20:21
nie panie, nic nie spawałem. Pianka i szpachla :P
bizon
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 21:07
haxigi napisał/a:
Pianka
myslalem ze zywica i wloknem szklanym zrobiles "blache"
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 21:16
Przy tak dużych otworach powinno być włókno szklane, ja u siebie na roku miałem spory otwór (w R200) i zrobiłem to włóknem. Bardzo dobrze się trzymało i było sztywne.
Brak nowych postów Szpara pod Angel Eyes - jak zamaskować?
kumilek23 Tuning wizualny 6 Pią Lut 26, 2010 09:50
pajakVi
Brak nowych postów [R416] Rdza - malowanie
Artu Tuning wizualny 4 Sob Wrz 19, 2009 13:17
lukas-g15
Brak nowych postów Felgi rat, rost, rdza, czy jakkolwiek to nazwac
galant Tuning wizualny 21 Nie Sty 12, 2014 22:24
Rovtec
Brak nowych postów [R200] jak zalozyc zderzak od MG ZR do R200(tylni)
radomraptile Tuning wizualny 40 Czw Maj 05, 2011 10:47
Brak nowych postów [R200 i inne] Felga z ET 35 da się założyć do R200??
Viniu Tuning wizualny 21 Czw Maj 15, 2008 11:13
kris_1987
