Wysłany: Czw Sie 08, 2013 18:47 [R75 Tourer] Problemy z odpalaniem
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, mam duze problemy z odpalaniem gdy juz odpali, to po kilkunastu kilometrach gaśnie.
Wymieniłem pompe paliwa, podobno jest to związane z zanieczyszczonym bakiem.
Czy dałbym rade samemu sie do niego dostac i go wyczyscic, dodam iz nie znam sie za bardzo na mechanice.
Jezeli tak to prosiłbym o porade jak i czym go wyczyscic.
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 18:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 208 Skąd: Jastrzębie Z
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 20:13
Bak jest podzielony na 2 części, może pompa odpowiedzialna za przelewanie paliwa wewnątrz zbiornika padła. Czy na pełnym baku też masz takie objawy? Do baku dostaniesz się spod tylnej kanapy. Możesz spuścić paliwo i wytrzeć tyle ile sięgniesz ręką, ale niewiele to da. Lepiej byłoby zdemontować zbiornik i płukanko. O ile to faktycznie syf w baku jest przyczyną.
_________________ teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular...
Pompe wymieniłem ta przy akumulatorze.
Zatankowałem do pełna to zacząl lepiej odpalac i narazie jezdzi, jednak wciąz jest problem.
Mieszkam w Gdańsku.
Dziekuje za wszelka pomoc.
To może kolega Apples (Gdynia) mógłby podłączyć Cię pod komputer i sprawdzić ew. błędy. Jeśli jednak po zatankowaniu do pełna odpala i jeździ, to teraz czeka Cię wymiana pompy w baku. Chyba, że jak dłużej pojeździsz, będzie okej, a po zgaszeniu już nie będzie chciał odpalić (ciepły silnik) to może być trafiony czujnik położenia wałka.
Wymieniając pompę niskiego ciśnienia (przy ścianie grodziowej) trafiłem na wadliwą sztukę ( z całej partii) i po tyg. musiałem reklamować wymieniając na nową.
Pozdrawiam,
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
