Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si]Ledwo kupiłem i już problemy - uszczelka pod głowicą
Otwarty przez: Adrian
Czw Sie 08, 2013 19:27
GrzegorzP
  Wysłany: Czw Sie 08, 2013 18:46   [R214Si]Ledwo kupiłem i już problemy - uszczelka pod głowicą
Witam, niedawno się witałem świeżo po zakupie Roverka i niestety już są spore problemy z autkiem :(
Otóż z początku myślałem, że to po prostu rozrusznik :roll: bo czasem nie odpalał.
Był też ubytek płynu ze zbiorniczka wyrównawczego bez wycieków.
Niestety okazało się, że rozrusznik nie kręci (czasami) bo coś blokuje silnik :o
a to coś jak powiedział mi mechanik to walnięta uszczelka pod głowicą, która przepuszcza płyn na 3 cylinder, który z kolei wypełnia się cieczą i rozrusznik nie daje rady przekręcić.
Przy okazji zregenerowałem sobie bez sensu (chyba ?? ) rozrusznik.
I tu pytanie, czy ktoś może mi polecić "zdolnego" mechanika w Bielsku-Białej lub okolicach, który podjął by się wymiany uszczelki? No i może macie pojęcie ile na dzień dzisiejszy może przynieść kosztów taka operacja? :(
Mój mechanik niestety stwierdził, że się nie podejmie ?? !! :help2:
Za to wlał mi jakiś cudowny specyfik do układu chłodzenia i jak na razie drugi dzień bez problemów z odpalaniem i ubytków płynu ze zbiorniczka ?? lecz nie podejrzewam żeby ten stan trwał jakoś specjalnie długo...
Dzięki za jakiekolwiek porady i pozdrawiam wszystkich Roverkoviczów :)
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez GrzegorzP Czw Sie 08, 2013 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArO
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 19:08
GrzegorzP napisał/a:
zmień miechanika
R200 98'' 1.4 Si
GrzegorzP
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 19:15
No ja rozumiem, że to nie jest rozwiązanie problemu :neutral: .
Poratował mnie w ten sposób, żebym mógł się poruszać ... jak na razie działa.
ArO napisał/a:
zmień miechanika
Rozumiem, że nikogo mi nie polecisz będąc z Kielc?
robsson78
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 10:37   Re: [R214Si]Ledwo kupiłem i już problemy - uszczelka pod gło
Pierwsze słyszę aby silnik nie dał rady przekręcić z tego powodu.
Jak mechanik to stwierdził ? Na oko czy wykręcał świece ?
Może to uszczelka kolektora ssącego przepuszcza płyn ale wtedy to cylinder 1 lub 4.
Niewiedza kosztuje.
Kozik
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 10:52
robsson78 napisał/a:
to mało słyszałeś
Pozdrawiam Kozik
GrzegorzP
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 14:49
Kozik napisał/a:
to mało słyszałeś
Zapytał tylko czy ubywa płynu i jak potwierdziłem, stwierdził, że 2 lub 3 cylinder, wykręcił świecę z tych dwóch cylindrów i rzeczywiście na trzecim była mokra.
Potem zakręciliśmy rozrusznikiem, przekręcił bez najmniejszego problemu a z cylindra poszedł gejzer płynu chłodniczego który ochlapał dach na wysokości jakichś 3 metrów :o było tej wody strasznie dużo.
Jak do tej pory na tym specyfiku problem się nie powtórzył ale chcę się przygotować do wymiany uszczelki i od razu rozrządu bo to jedna robota.
Nie wiem tylko gdzie :roll:
Jakieś sugestie ? :help2:
kadzaf
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 18:32
oby ten specyfik nie na robił wiekszej roboty ,(zamulenie chłodnicy,nagrzewnicy itp.)
radziłbym wziac sie za to .(przy tym dokladnie wypłukac wszystko)
jest m+sdi
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 07:58
Części samych uszczelek potrzebnych do zrobienia HGF to 400-500 zł. Robocizna 300-500 zł.
GrzegorzP
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 14:15
Dzięki leszczu za konkretną odpowiedź, mniej więcej wiem co mnie czeka.
Jeszcze jakby mi ktoś polecił sprawdzonego fachowca w mojej okolicy, który wymieni uszczelki jak trzeba było by pięknie.
edit
Czyli rozumiem, że potrzebny taki zestaw?:
Uszczelka pod głowicę wielowarstwowa
Dolna magistrala olejowa
Uszczelka kolektora ssącego i wydechowego
do tego:
kompletny rozrząd
Filtry
Olej
Płyn do chłodnicy
z robocizną wyjdzie połowę tego co za auto dałem !! :zły: :olaboga:
robsson78
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 10:12
Jeśli doliczysz nowe szpilki i pompę wody to tak.
Niewiedza kosztuje.
GrzegorzP
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 10:15
No właśnie jeszcze szpilki, dzięki.
Pompa wody wchodzi w skład kompletnego rozrządu ;)
robsson78
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 10:39
Mnie dwa lata temu taka operacja do 8V,
(uszczelka głowicy i inne potrzebne uszczelki, planowanie głowicy, nowe szpilki, rozrząd + pompa wody SKF + robocizna)
kosztowała w sumie 1309 zł
[ Dodano: Nie Sie 11, 2013 11:39 ]
Na krótką metę można na starych szpilkach poskładać, jest jakaś procedura sprawdzania szpilek ale raczej mechanicy niechętnie to robią bo po co potem wysłuchiwać żali klienta że znów leci spod uszczelki a za części płaci i tak klient. Moim zdaniem jak coś robić to już dobrze.
Niewiedza kosztuje.
kangaroo69
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 11:23
Tych dwóch nie kupuj, bo jeszcze nikt nie opracował metody ich montażu i mało który mechanik ma piekarnik :mrgreen: Weź sobie na to konto uszczelkę starego typu wzmacnianą a magistralą się nie przejmuj bo ona w tej kwestii nie ma nic do rzeczy, nawet jak dasz trzy uszczelki to gwintu w magistrali Ci nie zabraknie :smile: U mnie też znowu uszczelka padła, tzn. pompuje płyn na pierwszy cylinder. Ja już drugi raz ją robie i u mnie miesiąc sierpień jest oficjalnie miesiącem HGF-u :mrgreen:
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 09:23
Szpilki zawsze dajemy nowe.
Nie bierz tego badziewia, tylko stary typ wzmacniany firmy FAI lub ERLING.
GrzegorzP
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 17:54
Ok, dzięki wielkie za porady :)
Kupię starego typu wzmacnianą uszczelkę pod głowicę i nowe szpilki, dolną magistralę olejową sobie daruję ale rozrząd zmienię przy okazji bo nie mam bladego pojęcia czy i kiedy ostatnio był robiony.
Z dobrych wiadomości, dogadałem się z moim "byłym" mechanikiem, który robił mi mojego Forda, stwierdził, że jeżeli o mechanikę chodzi to nie ma problemu i zrobi też Roverka :)
Robił mi już rozrząd w Focusie więc jest sprawdzony, za robociznę powiedział mi 400 zł więc mieści się w widełkach które podał leszczu.
Jeszcze raz dzięki i dam znać jak poszło i co z tego wyszło.
[ Dodano: Pon Sie 12, 2013 18:54 ]
Znalazłem na landroverovy.pl (polecanym sklepie na forum) takie 2 komplety w dobrych cenach:
Komplet uszczelki głowicy ale jest tylko z uszczelką wielowarstwową ... może dadzą się namówić, żeby do kompletu włożyć stary typ uszczelki?
Kompletny rozrząd
Co powiecie? mogą być?
Brak nowych postów [R214Si, 97r.] Brak mocy i ledwo jedzie
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Nie Sty 17, 2010 13:45
vintage_82
Brak nowych postów [220 sdi] uszczelka pod głowicą?
megg87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 18, 2011 22:31
karolkos
Brak nowych postów [MG ZR 1.8]Uszczelka pod głowicą
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 06, 2016 22:39
krzychunh
Brak nowych postów [R25] Uszczelka pod głowicą ?
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 19, 2015 20:11
blabson
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214]Uszczelka pod głowicą
kewinobanano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 20, 2013 10:07
