Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Szarpanie podczas ruszania
Otwarty przez: szoso
Pią Cze 28, 2013 21:54
Andrzej_1272
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 20:57
To co widzę na twoim załączonym zdjęciu,to dalej się nie rozbiera,zamoczyć w roztworze (najlepiej na parę) godzin,wyczyścić patyczkiem do uszu,wysuszyć, zamontować z powrotem.To tyle co do silniczka krokowego.
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 21:01
Część silniczków jest nierozbieralna.
Pozdrawiam,
Adam
rodzyn_pl1
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 21:27
Silniczek krokowy wyczyściłem po swojemu. Benzyna ekstrakcyjna, pędzelek i waciki do uszu. Zamontowałem i odrazu było czuć różnicę. Silnik pracował bardzo dobrze. Pozostało małe dławienie przy przyśpieszaniu np. z 3 biegu na 1tys obrotów.
Pomyślałem, że pójdę za ciosem i wyczyszczę przepustnicę. Po jej wyczyszczeniu wszystko wróciło do poprzedniego stanu:/ O co chodzi?
Sirk
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 00:43
rodzyn_pl1 napisał/a:
Silniczek krokowy wyczyściłem po swojemu. Benzyna ekstrakcyjna, pędzelek i waciki do uszu....
Było trzeba zrobić jak Andrzej_1272 radził. Wsadź go na kilka godzin do ropy lub benzyny ekstrakcyjnej i będzie chodził jak nowy.
Czyszczenie przepustnicy na pewno nie spowodowało powrotu awarii. Najpewniej powierzchowne czyszczenie silniczka krokowego nic nie dało.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
gam8it
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 23:21
Parę dni temu Roverek całkowicie odmówił posłuszeństwa. :/
Nie chciał odpalić. Kupiony niedawno aku rozładował się do zera.
Aku to Centra Plus C8500 12v 50Ah 450A (EN) - Czy ten aku jest odpowiedni?
Kiedy podładowałem aku okazało się że te magiczne oczko cały czas pokazuje że jest rozładowany choć już odpala normalnie.
Problem jak pisałem był inny. Szarpie po wduszeniu gazu. Na luzie dochodzi do 4000 i dalej dławi się i nie chce wyżej a jak puszczam skacze do 5000 więcej i opada do 1000...
Na 1-ce miga mi kontrolka aku i ledwo ma siłę jechać. Dochodzi do 2500 zmieniam na 2-kę i kiedy cisnę pedał gazu do końca zaczyna szarpać.
Wymieniłem kable wysokiego napięcia na NGK do tego nowe świece NGK, kopułkę oraz palec (Lucas) oraz cewkę i nadal szarpie i męczy się. :(
Macie jakieś pomysły lub znacie może jakiś warsztat w okolicach Inowrocławia który zna się na R200?
Sirk
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 23:51
Uważam iż szukanie usterki powinieneś zacząć od alternatora. Akumulator sam nie powinien rozładować się do zera. Jeśli będziesz mieć problem z napięciem, to auto może się tak zachowywać. Alternatory firmy Magneti Marelli stosowane w między innymi w Rover`ach potrafią się rozlecieć z dnia na dzień. Najczęściej pęka obudowa i wirnik alternatora się zacina, dochodzi do zwarcia itp.
rodzyn_pl1
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 19:09   R25 1.6 2000r
Przeczyściłem bardzo dokładnie silniczek krokowy i przepustnicę. Sprawdziłem działanie owego silniczka i linki gazu. Profilaktycznie dałem kilka kropel oleju pod pancerz.
Auto na początku chodzi dobrze z mało wyczuwalnymi szarpnięciami podczas dodawania gazu. Jednak po rozgrzaniu się pracuje dużo gorzej. Szarpie przy przyśpieszaniu, a na jałowych obrotach wydech przypomina pracę czołgu lub amerykańskiego auta:/
Co jeszcze mogę zrobić żeby naprawić auto?
kangaroo69
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 13:41
A na wszystkie gary Ci pali ? Spróbuj może odpalić go, poczekać do takiego stanu i później ściągać po kolei fajki, zobaczysz czy jest różnica....a potem zobaczymy ;-)
rodzyn_pl1
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 19:41   R25 1.6 2000r
Odkręciłem pokrywę i zobaczyłem prawdopodobnie cewki i dwa przewody z długimi fajkami (zaznaczone na zdjęciu).
http://www.fotosik.pl/pok...c5f7e84a41.html
Po jakimś czasie odkryłem, że cewki w swojej budowie mają również umieszczone pod spodem fajki i osadzone są na dwóch pozostałych świecach.
Po wstępnych oględzinach odkryłem, że na sprężynkach od fajek pod cewkami osadza się nalot taki jak na elektrodach akumulatora. W pierwszej komorze świecy od prawej strony po zdjęciu fajki zauważyłem olej...
Jak sprawdzę działanie świec to napiszę więcej.
kangaroo69
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 22:29
Wyczyść to wszystko, posprawdzaj i daj znać :smile:
gam8it
Wysłany: Sob Sie 17, 2013 10:15
Dziś zauważyłem że na zimnym silniku samochód odpala i dusi się przy dodaniu gazu. Kiedy przyduszę konkretnie to strzela do filtra powietrza. Kiedy wrzucam bieg 1 miga mi kontrolka aku i gaśnie. Mieliście coś takiego kiedyś? :neutral:
[edit]
Samochód pojechał do mechanika na lawecie. Przed nim kompletna wymiana rozrządu, wymiana pompki paliwa oraz simeringów. (Przepustnica bedzie wymieniona jeśli nadal będzie zdychał) Zobaczymy czy coś to da. Co do alternatora to wymienię go jak samochód będzie na chodzie. Oby to coś dało bo oszaleje... :(
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Szarpie podczas ruszania/przyspieszania
cvas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Sie 17, 2010 18:20
pdasiek
Brak nowych postów [R25] tarcie podczas ruszania
nsk123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Wrz 29, 2015 11:30
nsk123
Brak nowych postów [200] Problem z 214 trzęsie podczas ruszania
Soczewa214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 11, 2014 18:21
Soczewa214
Brak nowych postów [r200] szarpanie podczas jazdy autem
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Mar 12, 2014 19:50
seba1x
