Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Immobiliser, opadły mi ręce...
ntp
  Wysłany: Pon Sie 12, 2013 19:54   [R200] Immobiliser, opadły mi ręce...
Wiem, że temat był wałkowany kilka/naście/dziesiąt razy, a i google na pytanie 'rover 200 immo' wyrzuca masę wyników, ale niczego co by pomogło nie znalazłem.
O co chodzi. Roverek sobie jeździł, jakichś większych problemów nie było. Pewnego dnia luba powiedziała, że przestał jej działać centralny zamek i zamyka z kluczyka. Pomyślałem - będzie bateria do wymiany. Jakoś z tym się nie spieszyłem bo ciśnienia nie było. Kilka dni temu dzwoni do mnie i (z płaczem w głosie) mówi, że stoi na stacji benzynowej, auto wyje, odpalić nie chce... Zjawiłem się z misją ratunkową, po którymś razie pilot zaskoczył, lampka od immo zgasła - dało się dojechać do domu.
Zanabyłem baterię, wymieniłem. Synchronizacja się powiodła. Niestety szczęście trwało jakieś 10 minut. Po przejechaniu paru km i zgaszeniu auta - kaplica. Immo piszczy, dioda na desce się świeci.
Co zostało zrobione (głównie po przewertowaniu forum):
- wymieniona bateria w pilocie (nowa ma napięcie ok 3.1V)
- sprawdzone bezpieczniki - wszystkie OK (zegarek, radio działa)
- popękane kable w tylnej klapie zaizolowane (była masakra)
- jako że lutownica mnie nie parzy wymieniłem przyciski w pilocie, co mogłem to przelutowałem (eliminacja zimnych lutów)
- odłączałem i ponownie podpinałem akumulator
Efekt: nic... Dioda od immo jak świeciła tak świeci, synchronizacji pilota już zrobić się nie da.
Po zamknięciu auta kluczykiem dioda na desce szybko miga (czyli alarm się uzbraja). Po otwarciu niestety auta odpalić się nie da.
Czasami przy zamknięciu i szybkim otwarciu słychać krótki (ale intensywny) dźwięk... klaksonu... (dosłownie 0.5s).
Odcięcie immo - kosztowne, a i jakieś takie "niefajne", pewnie będzie połączone z usunięciem alarmu jak i brakiem działania pilota :( Mało tego, to w promieniu 40km ode mnie nikt mi tego nie zrobi :(
Poradźcie koledzy, co jeszcze sprawdzić, co zrobić aby uruchomić auto, bo mi ręce opadły i pomysłów brak...
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 22:05
Na prędce to posprawdzaj jeszcze masy pod maską, może któryś kabelek juś jest nadłamany i nie łączy. Poszukaj też w papierach kodu immo, albo porozmawiaj np z Mariuszem albo PHJOWI może Ci odczytają kod i doprogramują pilota wysyłkowo. Ja niestety nie poosiadam 200 na podmiankę więc nie pomogę.
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 10:13
A bezpiecznik od centralki pod maska sprawdzony ??
ntp
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 15:54
Dzięki za odpowiedzi.
Wszystkie bezpieczniki w puszce obok (w stronę szyby) akumulatora sprawdziłem, są OK. Alarm się uzbraja - po zamknięciu drzwi kluczem dioda na desce przez kilka sekund szybko mruga. Dla testu zamknąłem otwarte drzwi z kluczyka trzymając wciśnięty czujnik drzwi, po uzbrojeniu go "puściłem" - alarm zaczął wyć. Przestaje po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu na pozycję "II". Immo piszczy jak piszczało...
Pod maską nie widać żadnych urwanych czy przetartych przewodów czy to masowych czy jakichkolwiek innych.
Help...
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 16:20
No to wygląda, że pilot padł całkowicie. Masz dwie opcje reanimacja starego albo kupno nowego/używanego i zaprogramowanie go do swojego komputera.
Brak nowych postów [R200 1.4i 96r] immobiliser pilot
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 17, 2009 23:20
cortex
Brak nowych postów [R200] Immobiliser-synchronizacja
klemens123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Lis 16, 2017 19:12
power_grey
Brak nowych postów [R200] Problem z Immobiliser-em
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 26, 2012 21:54
maly0216
Brak nowych postów [r200] immobiliser a zmiana pilota
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Wrz 29, 2014 23:26
