Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGZTT] stuki w okolicy amortyzatora
alpacino
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 19:54   [MGZTT] stuki w okolicy amortyzatora
bardzo dziękuję za OGROMNE ! zainteresowanie moim problemem !! !! i NIESAMOWITĄ pomoc ! naprawdę "warto " tu zaglądać !! !
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsuk88
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 20:04
z tyłu czy przodu?? u mnie styłu stukało i to mocno bo śruba mocująca amarka ta w bagażniku była nie dokręcona i lużno sobie latał amorek
alpacino
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 20:13   [MGZTT] stuki w okolicy amortyzatora
No nareszcie jakiś odzew !,z tyłu z prawej strony ...chyba o tym wspominałem,ale dzięki za odpowiedz!
Amortyzator jest przykręcony do nadkola chyba tymi dwoma śrubami z odboju,,czy przy wymianie amora wystarczy odkręcic te dwie śruby ,czy tą główną dużą(centralną ) też?, a może wystarczy tylko tą dużą?(oczywiście poza odkręceniem od wahacza)
borsuk88
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 20:27
jak sie nie myśle to trzeba odkręcić te główną u mnie właśnie ona była luźna i miał luzy amorek - jeśli chodzi o roverka to nie wymieniałem w nim jeszcze amorków ale myśłę że na forum gdzieś jest dokładnie opisane krok po kroku na pewno trzeba okręcić główną i odkręcić od wahacza a potem chyba te dwie małe i powinno wyjść a co do wymiany amorek??
alpacino
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 20:38   [MGZTT] stuki w okolicy amortyzatora
sprawdzę to co napisałeś (tzn:śrubę) jeśli OK to niestety amory tylne do wymiany,choć na testach wyszły całkiem dobrze 60-65%
na razie dzięki! :mrgreen:
Brak nowych postów [MGZTT] stuki w okolicy amortyzatora
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sie 17, 2013 10:04
franki01
Brak nowych postów [MGZTT] HALOGENY !!!
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sie 25, 2013 23:22
Brak nowych postów [MGZTT] Ogrzewanie
alpacino Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 04, 2014 18:07
rafalmis1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MGZTT] alternator
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 24, 2013 18:34
Brak nowych postów [MGZTT] Tłumik końcowy
alpacino Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lis 20, 2013 20:46
grota10
