Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik poziomu paliwa i temperatury zewnętrznej
belialek
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 15:19   [R75] Czujnik poziomu paliwa i temperatury zewnętrznej
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej (-40st.) oraz poziomem paliwa (zerowy poziom + kontrolka rezerwy). Do tej pory zdołałem ustalić:
1) Czujnik temperatury podłączony do miernika (odczyt termopary) wskazywał poprawne wartości, reagował na zmianę temperatury
2) Czujnik paliwa - dostałem się do wkładki pompy paliwa na której znajduje się pływak - przeczyściłem styki (wyglądały OK). Ręczne przesuwanie poziomu nie powodowało żadnej reakcji na zegarach. Po sprawdzeniu które styki odpowiadają za czujnik paliwa próbowałem z rezystorem (220R) oraz pełne zwarcie - zero efektu...
Czy biorąc pod uwagę powyższe jest możliwość iż mam uszkodzony wsad w desce rozdzielczej (ten prosty model deski bez komputera)? Z tego co czytałem, po odłączeniu czujnika temperatury powinienem otrzymać odczyt -30, a u mnie jest -40 z czujnikiem i bez...
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 15:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 21:06
Bąkjest ddwukomorowy wiec powinno być dwa pływacki. Dostan się do drugiej strony i sprawdź
belialek
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 21:41
Mechanik ze mnie żaden, nie bardzo wiem jak się dostać do drugiego - nie trzeba dysponować kanałem czy coś? Zresztą symulowałem różny opór na dwóch parach pinów od złączki kabli, ale na wskaźniku paliwa nie robiło to żadnego wrażenia.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 22:57
A próbowaleś odłączyć klemy od akumulatora ? U mnie przy odłączaniu czujnika temp. i ponownym podłączeniu wskazywało -40, dopiero reset poprzez chwilowe odłączenie klem powodował prawidłowe wskazania.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 12:37
Zawsze możesz sprawdzic odczyty na ukrytym kompie pokładowym http://forum.roverki.eu/v...p?p=85346#85346
Kris
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 10:46
marcin.misek napisał/a:
na pływakach (są dwa po obu stronach baku) są takie oporniki w kształcie półkola coś w ten deseń, mialem kiedyś tak, że z jednego wypiał się taki badziew który po tym oporniku jeździł, trzeba było się przyglądnąć bo nie bylo tego widać tak od razu - objaw był taki jak u Ciebie, non stop rezerwa, wskazówka nie poruszała się niezależnie od ilości w baku.
belialek
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 21:14
Pomogła wymiana zegarów na nowe :) Ruszył czujnik paliwa oraz temperatura. Dziękuję wszystkim za pomoc.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 22:13
belialek napisał/a:
Nowe, nowe czy nowe w sensie używane z innego auta?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
belialek
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 22:20
Używane - pomógł kolega roadking :) Niestety pech mnie nie opuszcza - http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=90054 :D Ale to już osobny temat...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 11:57
belialek napisał/a:
Przełożony eeprom? Poprzednie zegary same padły czy ktoś w nich grzebał?
belialek
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 19:23
Nie, po prostu przepięte zostały i tyle - to ta wersja podstawowa, nawet nie chciałem korekty licznika robić bo i tak planuję wymianę liczników na te z wyświetlaczem komputera (muszę tylko skombinować przełącznik z przyciskiem).
Czy w poprzednich coś ktoś grzebał - nie mam pojęcia. Autko kupiłem już z taką wadą, sprzedający twierdził iż do wymiany jest czujnik w baku i czujnik temperatury. Jak widać mylił się ;) Swoją drogą po wymianie pojawił mi się dodatkowy bajer - sygnalizacja dźwiękowa zapalonych świateł po wyłączeniu silnika, tak więc usterek w starym liczniku było więcej.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 19:27
A może poprzedni sprzedający próbował zmienić przebieg i niechcący uszkodził moduł zegarów?
belialek
  Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 19:32
Kolega roadking po podłączeniu do komputera stwierdził iż przebieg raczej się zgadza... Zresztą nawet jakby się okazało, że mam 2x więcej przebiegu to i tak nie zmieni to moich uczyć do mojej pierwszej, pięknej 75 :D
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 20:51
belialek, czy to wyglądało u Ciebie mniej więcej tak jak na mojej fotce nieudanej? Oprócz oczywiście braku LCD u Ciebie, to czy do temp -40 doszedł opadnięty na dół wskaźnik paliwa i świecąca się rezerwa? ;)
Jeśli tak, to u mnie dzisiaj się stało to samo ;)
Niestety ani myślałem wymieniać zegary, bo wiedziałem, że przyczyna leży w jego konfiguracji. Stało się to po podpięciu interefejsu (Autocom) i pogrzebaniu chwilę przy "Module zegarów"/"Zestawie wskaźników". Jakiś tam niby błąd, potem usunięcie usterki...
Niestety tego problemu nie naprawi też T4 ;)
Trzeba zaprogramować eeprom od nowa (bez konieczności wyciągania zegarów).
Pozdrawiam,
haszczyc
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 20:57
Jestem zwycięzcą
belialek
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 02:04
MaReK napisał/a:
Dokładnie tak było! :) Swoją drogą wzbogaciłem się o kolejny już licznik - tym razem z LCD (bez martwych pikseli), tak więc jak ktoś będzie w potrzebie i zechce licznik bez LCD to myślę że się dogadamy :)
PS. CO to jest ta pierwsza ikonka na LCD na załączonym zdjęciu?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 04:22
belialek napisał/a:
A to Ci się zrobiło tak nagle, czy tak kupiłeś auto?
belialek napisał/a:
To jest sygnalizacja o zbyt niskim napięciu akumulatora lub braku ładowania.
Miałem kiedyś taki symbol jak mi padł akumulator. Uruchomiony z kabli jechał i tak świecił ;)
W każdym razie, jeśli to się stało nagle za Twojej kadencji to pomyśl/przypomnij sobie, czy nie podłączałeś auta gdzieś pod jakiś interfejs diagnostyczny? Jeśli nie za Twojej, to pewnikiem poprzednik musiał coś podłączać i tak właśnie się stało ;) Jeśli nie wyrzuciłeś liczników, to są one do odzyskania pełnej sprawności :)
Pozdrówki,
[ Dodano: Wto Paź 22, 2013 04:22 ]
Okej! Doczytałem ;) Zatem problem spowodował poprzedni właściciel nie będąc pewnie świadomym co to zrobiło ;)
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
bartekplm3 Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Lip 23, 2015 18:25
sash997
Błędne wskazania czuyjnika temperatury
frew Rover serii 75, MG ZT 71 Nie Kwi 15, 2018 11:31
proartur
Brak nowych postów [R75] Wskazanie temperatury zewnętrznej
maryba Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lut 12, 2011 23:05
maryba
Brak nowych postów [R75] Gdzie się znajduje czujnik temp. zewnętrznej?
norton66 Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Cze 07, 2014 16:23
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
Voytec Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 06, 2012 09:53
Voytec
