Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Skrzynia biegów R65- łożyska
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 19:21   [R200] Skrzynia biegów R65- łożyska
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: wszystkie
Hej
czy ktoś z Was może mi powiedzieć które to jest łożysko wałka głównego ?
I czy ktoś wie jaki koszt jest tego łożyska w PL ?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001427
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001428
http://www.rimmerbros.co....00-1600--m-2859
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Sie 28, 2013 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 21:59
a najlepiej jakby ktoś podal symbole lozysk po prostu :)
najlepiej caly komplet na skrzynie :)
mi tez wyje walek sprzeglowy i wolalbym być przygotowanym do demontażu i rozbiórki żeby zrobić to sprawnie :)
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 22:18
w drugim linku nr 3. Na podglądzie nawet widać nr katalogowy łożyska SNR AB40087 albo ABL0087 pewnie coś koło 100 złotych będzie kosztować.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 23:10
OEM w aso peugota ponad 200 zł, zobacz mój temat o R400 wymieniałem łożyska na wałku głównym, podawałem też numery
flapjck1
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 09:04
a dasz linke do watku? nie moglem go zlokalizować w tych 65ciu podstronach twoich postow :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 18:31
a skrzynia pg1 podejdzie bez problemu do 1.4 zamiast r65 ? czy są inne mocowania ?
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 19:21
łapy są zupełnie inne :/
[ Dodano: Czw Sie 22, 2013 20:21 ]
http://www.lozyska.net.pl...ef078b4e58b409d
Mówiłem, że coś koło 100 ;)
flapjck1
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 21:51
to jest to na glowny walek od strony sprzegla?
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 10:37
Trzeba koło zamachowe i kompletne sprzęgło z PG1. :wink:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 11:07
http://forum.roverki.eu/v...ka+g%B3%F3wnego
proszę
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 22:04
to mam pytanie
dlaczego padło mi to łożysko na wałku głównym ?
przebieg 117 tys.
biegi zmieniam ok 2000, 2500 obr/min.
flapjck1
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 21:43
nie sa zbyt trwale te skrzynie po prostu
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 19:21
ciężko jest wymienić to łożysko ?
flapjck1
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 21:51
rozbierasz skrzynie w drobny mak :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 22:16
ktoś wie w jakich modelach peugeota/ citroena ta skrzynia występowała ?
[ Dodano: Pią Wrz 06, 2013 23:16 ]
gdzie jest nabity nr skrzyni oznaczenie skrzyni ?
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 22:17
Harry, z tego co pamiętam to z przodu skrzyni przy łączeniu jej z blokiem, ale głowy nie daję...
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 23:03
ADI-mistrzu napisał/a:
to może ktoś mi podać oznaczenie jakie ma u siebie?
rover 200 1.4 16v
Brak nowych postów [R200 1.4] Skrzynia biegów
I kilka innych.
Maska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Paź 28, 2007 16:20
przemo285
Brak nowych postów [r200 98r. 1,4 16v] Skrzynia biegów
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 03, 2010 23:23
jarekz
Brak nowych postów [r200] Skrzynia biegów ..
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Paź 13, 2012 17:21
koziar123
Brak nowych postów [R200] 1.4 8v skrzynia biegów
janu166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 30, 2016 20:44
Harry
