Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Śmierdzi benzyną, nierówna praca przy odpalaniu
face2
  Wysłany: Pon Sie 19, 2013 13:38   [R214i] Śmierdzi benzyną, nierówna praca przy odpalaniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam drodzy koledzy.
Mam od kilku dni następujący problem z moim Roverkiem. Mianowicie jest to auto wyposażone w instalację BRC drugiej generacji czyli na parowniku. Fabrycznie jest to benzynka. Od kilku dni gdy próbuję odpalić autko na benzynie, silnik łapie bardzo późno i w dodatku tylko i wyłącznie na benzynie pracuje jak maluszek. Tak jakby nie chodził na wszystkich "garach". Pyr, pyr, pyr jak kaszlaczek. Gdy przełączę go na gaz wszystko wraca do normy, jakby palcem odjął. Dodam tylko, że po przełączeniu na gaz, w aucie czuć bardzo niespaloną benzyną. Nie wiem co to może być, staram się jak najszybciej przełączać auto na LPG aby na benzynie nic poważnego się nie stało. Może ktoś z was miał podobnie, proszę o pomoc i sugestie usterki.
Dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 13:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 16:22
Problem z układem paliwowym. Może jakaś nieszczelność jest. Filtr paliwa wymieniany był kiedyś ?
Niewiedza kosztuje.
face2
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 13:23
Właśnie nigdy nie był wymieniany raczej. W dodatku teraz auto już wcale nie odpala na benzynie. Tzn czasem załapie ale na bardzo krótko. Pobełta przez sekundę i gaśnie i już nie chu chu nie odpala. W przyszłym tygodniu postaram się wymienić filtr, ale czy poza filtrem może być jeszcze coś przyczyną moich problemów ?
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 13:25
face2 napisał/a:
Pompa paliwa.
Brak nowych postów [R214i] Nierówna praca silnika
szarpanie na luzie i w trakcie przyśpieszania
haczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Paź 26, 2009 12:49
iambasta
Brak nowych postów [rover 25]nie równa praca silnika i biały dym przy odpalaniu
sosen89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 12, 2014 20:18
robsson78
Brak nowych postów [R214i 1,4i 97r] mały problem przy odpalaniu
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 06, 2008 15:45
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97r] Śmierdzi benzyna
muszi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 21, 2010 19:07
china22
Brak nowych postów [R 214 Si '97 16v] Drgania, nierówna praca
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Kwi 20, 2009 15:17
