Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si 97r] Demontaż nakładki na próg
mauser
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 15:23   [R416 Si 97r] Demontaż nakładki na próg
Witam, jak zdemontować nakładkę na próg? przy nadkolach są wkręty, które odkręcają się bez problemu. Natomiast od spodu na całej długości są jakieś śmieszne niby wkręty plastikowe, które kręcą się w kółko i za nic nie chcą się odkręcić.
Jeśli ktoś już to demontował to bardzo proszę o rade co z tym zrobić żeby nic nie pourywać.
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 19:10
mauser napisał/a:
To są kołki plastikowe, nie są one wykręcane tylko wyjmowane, nie zdziw się jak wszystkie ci się rozwalą.
Jak je wyjmiesz, jest ich chyba 7 sztuk po całej długości, to przesuwasz nakładkę do przodu auta i wychodzi.
mauser
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 23:53
To jak je wyjąć?
bizon
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 07:25
chyba ze ktos juz je podmienil i sa kolki ale z wkretem. pewnie sie przekrecily i kreca sie w miejscu. musisz je pourywac i potem zalozyc nowe
LookMyWay
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 07:33
U mnie trzeba było nacisnąć czymś małym na środek i kołek wchodził głębiej i całość lekko wychodziła.
mauser
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 09:57
bizon napisał/a:
Na oko widać że oryginalne.
[ Dodano: Wto Sie 06, 2013 10:57 ]
LookMyWay napisał/a:
Na środku jest miejsce pod śrubokręt krzyżak, próbowałem też to wciskać, szarpać obracać i nic... kiedyś od takich patentów wylewu dostane ;/
bizon
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 10:12
mauser napisał/a:
zaden patent, to jest plastik i sie gwint przekrecil. urywasz i po sprawie
mauser
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 14:53
bizon napisał/a:
mauser napisał/a:
Jak urwę i wkręcę metalowe wkręty to nie wiem czy nie będzie mi to korodować
bizon
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 15:30
to zakupisz plastikowe kolki z wkretami lub nitami. i tak bedzie to nieuniknione
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 19:04
Po co wkręty, te kołki kosztują grosze.
mauser
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 19:38
szoso napisał/a:
Dał byś namiar gdzie je kupić? Objechałem pół Katowic i nie ma nigdzie.
adamek.o2
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 21:37
Siema.
Obczaj to:
Śrubki ze środka każdego kołka podważ śrubokrętem płaskim i wyciągnij "na chama". Następnie tak samo płaskim podważ każdy kołek i ciągnij aż wylezie cały.
Dalej tak jak koledzy mówili próg popchnąć dość mocno od tyłu do przodu i ładnie się wysunie. :)
Wiem, że to głupio brzmi ale nie pourywają się i o dziwo nie zniszczysz bardzo gwintu, ja wyciągałem progi z obu stron właśnie w ten sposób i WSZYSTKIE kołki nadawały się do ponownego montażu i jeżdżą już tak ponad rok.
powodzenia !:)
[ Dodano: Sob Sie 24, 2013 22:37 ]
Siema.
Obczaj to:
powodzenia !:)
mauser
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 22:13
adamek.o2 napisał/a:
Siema.
Obczaj to:
powodzenia !:)
Siema.
Obczaj to:
powodzenia !:)
Niestety jeden próg zdemontowałem i zerwałem wszystkie, spróbuję Twojej rady przy drugim progu. Tak czy siak do tego muszę gdzieś te wkręty kupić.
[ Dodano: Sob Sie 24, 2013 23:12 ]
Udało mi się namierzyć może komuś się to przyda. nr katalogowy Romix B14698
[ Dodano: Sob Sie 24, 2013 23:13 ]
bizon
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 19:35
mauser napisał/a:
Na allegro i w wielu malych skepikach motoryzacyjnych sa uniwersalne albo ze srubami albo z nitam oraz o wymiarach 6mm, 8mm i 10mm. ja mam takie uniwersalne i w tych progach i w podszybiu i chyba jeszcze gdzies ale nie pamietam juz gdzie
msf
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 17:15
Dokładnie, wystarczą Ci takie zwykłe, uniwersalne kołki jak na zdjęciu.
Mierzysz średnicę oryginalnego i po sprawie, sam tak robiłem.
http://sklepy24h.pl/sklep...a_m8_bemark.jpg
mauser
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 19:57
Próbowałem dostać jakiekolwiek i nie udało mi się w Norauto były jakieś na oko podobne ale cit za małe cena ok 14-20zł za 10szt
Oryginalne trafiłem za 16zł 10sz.
bizon
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 08:55
w norauto nie. to w takich sklepikach motoryzacyjnych typu "u Heńka".
lub na allegro np
http://allegro.pl/spinki-...3436912487.html
mauser
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 18:46
bizon napisał/a:
lub na allegro np
Na Kościuszki w Katowicach kupiłem 16zł za opakowanie 10szt. To jeszcze taniej niż na allegro. Jak ktoś będzie potrzebował to dam namiar na sklep.
Brak nowych postów [R416] Demontaż podsufitki
radek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Sie 20, 2011 14:04
AdmSrck
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97r] Demontaż przedniego zderzaka
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 18, 2009 17:50
telis7
Brak nowych postów [R416] Demontaż lamp przednich
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 31, 2007 11:24
Brak nowych postów [r416, 96r, LPG] demontaż tylnej kanapy hatchback
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sty 28, 2011 09:50
grisza23
Brak nowych postów [R416 Si] Demontaż gałki zmiany biegów
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Czw Cze 06, 2013 19:37
mauser
