Forum Klubu ROVERki.pl :: [ rover 827] LICZNIK
chajdir86
  Wysłany: Nie Sie 25, 2013 08:38   [ rover 827] LICZNIK
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: < 1993
cześć mam problem z licznikiem nie pokazuje mi prędkości ani kilometrów ile przejechałem tylko obrotomierz chodzi dobrze i reszta tez bezpieczniki są dobre
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 08:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 05:58
Tempomat działa ?
chajdir86
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 20:21
tak myślę a jeżeli nie
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 20:41
linka?
kostka?
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
soviet100
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 19:05
Przecież tam nie ma linki . Jeśli nie żyje tempomat to czujnik VSS na skrzyni . Jeśli żyje to licznika wina .
chajdir86
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 19:48
a gdzie ten czujnik sie znajduje czy pod rozrusznikiem czy pod skrzynia?? a jeszcze jedno to automat
soviet100
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 20:10
Na skrzyni biegów od kierowcy głęboko dosyć jest .
chajdir86
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 19:55
czyli muszę wejść pod auto ??
soviet100
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 19:14
Nie musisz z góry dojdziesz
Brak nowych postów [R827] Nie działa prędkościomierz i licznik km
blyska S4
kwiat_paproci Rover serii 800 3 Pon Lut 16, 2009 21:39
Brak nowych postów [Rover 800] kierownica
soviet100 Rover serii 800 4 Sro Maj 08, 2013 06:13
soviet100
Brak nowych postów [Rover 827] EGR + Wycieraczki
soviet100 Rover serii 800 0 Czw Sie 02, 2012 23:40
soviet100
Brak nowych postów [820] Maglownica z rover 620 ti podejrzie do 820 ti ???
Granat Rover serii 800 1 Sob Cze 21, 2014 06:57
soviet100
Brak nowych postów [Rover 827 ] pare czesci
pawel321 Rover serii 800 1 Pon Mar 31, 2014 07:27
soviet100
