Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] Falujący licznik
maciekrs14
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 22:25   [r416] Falujący licznik
Mam problem ze swoim Roverkiem 416SI 1997 Benzyna. Problem pojawił się już dawno i zaczęło się od tego że wolno schodził z obrotów, czasami zszedł do zera i zgasł, ostatnio przyjechałem, zostawiłem samochód na noc i na drugi dzień już nie odpalił. Wymieniłem kopułkę oraz palec, samochód odpala, lecz zdarza się tak (po przestoju nocy zazwyczaj) że odpala zafaluje prędkościomierzem i obrotomierzem (do połowy, lub na maxa) i zgaśnie, po kilku próbach uspokaja się i jest ok.
Czego to może być przyczyna? Wiem że muszę wymienić przewody, ale raczej to nie jest tego przyczyną..
Proszę o porady.
Pozdrawiam maciekrs14
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 22:42
Spróbuj podmienić czujnik położenia wału i przy okazji przejrzyj wiązkę od tego czujnika, ona się łączy z wiązką impulsatora, może tam się coś przetarło i sieje zniszczenie :hm:
maciekrs14
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 07:27
Nic nie grzebałem przy nim i wczoraj zachodzę i nie odpala, tylko kręci rozrusznikiem. O co chodzi?
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 08:02
Sprawdź, czy jest iskra- pewnie to czujnik położenia wału, albo coś z jego wiązką.
sowa1993
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 17:16
miałem ten sam problem. ale u mnie nie pomogła zmiana czujnika tylko wymiana akumlatora. po prostu akumlator miał zwarcie i nie przyjmował prądu z alternatora. Naładowałem go raz, odpaliłem raz i potem już nic nie pomagało. teraz założyłem 72 Ah 650A prądu rozruchowego i pali za każdym razem. Mógł byś zobaczyć czy to nie wina właśnie akumlatora. Podmień na kilka dni z innego auta i sprawdź jeżeli masz taką możliwość.
Rover 416 Si + sekwencja BRC = <3
Ostatnio zmieniony przez sowa1993 Pon Wrz 09, 2013 08:42, w całości zmieniany 1 raz
Sirk
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 23:50
sowa1993 napisał/a:
teraz założyłem 720 Ah 650A prądu rozruchowego i pali za każdym razem.
Mam takie pytanie, na przyczepce go wozisz?
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
sowa1993
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 08:43
Nie jakoś się mieści ale na styk. musze pomyśleć nad jakimś 56 Ah.
maciekrs14
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 18:40
Czujnik położenia wału wymieniony i dalej nie odpala..
[ Dodano: Sro Wrz 18, 2013 19:40 ]
Odpaliłem go wczoraj i znowu problem...
Wtedy okazało się że źle podpiołem przewody do kopułki, po poprawnym podpięciu odpalił od strzała. Lecz dziś po pracy zachodzę i wydaję dziwne dźwięki spod komputera (takie jakby skrzeczenie), po paru sekundach przestaje i odpala następnie przez od 2 do 7 sekund chodzi i nie ważne czy wolne obroty czy wysokie to znowu ten dźwięk spod komputera i gaśnie...
Panowie i Panie pomóżcie bo już mam go dosyć...
Brak nowych postów [R416] nie działający licznik
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 05, 2013 17:29
Brak nowych postów [R416] Nie działa licznik po wymianie skrzyni.
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sty 11, 2009 13:49
r_afal
Brak nowych postów [R420] Licznik
licznik nie pokazuje prędkości
ROVEREK420SI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lis 05, 2007 22:38
Paul
Brak nowych postów [r416si] licznik
dudek1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 24, 2013 23:16
dudek1993
Brak nowych postów [R45] Licznik kilometrów
herwaldi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 27, 2018 14:24
