Wysłany: Wto Sie 13, 2013 20:39 [R25]Silnik się dławi, dziura w gazie, tylko maks. lub wcale
Problem z pojazdem Rover 25 1.4 16V 2000 r. polega na tym, że podczas jazdy silnik pracuje dobrze tylko, gdy pedał gazu jest wciśnięty do oporu, albo wcale. Wszelkie ustawienia pomiędzy powodują, że silnik kaszle, jakby miał za mało paliwa (za dużo?). W temacie nazwałem to dziurą w gazie, ponieważ mniej więcej tak to się zachowuje, ale jest to objaw bardzo męczący (absolutny brak mocy, nierówna praca, na zimno nawet szarpanie). Do tego przy nagrzanym silniku obroty na biegu jałowym lekko falują (900-1000 obr.). Komputer wykazał błąd sondy lambda. Jednocześnie mechanik stwierdził uszkodzenie cewek. Wymienione zostały: świece, cewki, sonda lambda, sterownik silnika, potencjometr przepustnicy. Problem nadal występuje. Co ciekawe kilkukrotnie przyłapałem silniczek krokowy, który zmieniał swoje ustawienia (słychać takie krótkie brzęknięcia), podczas gdy silnik nie pracował (stacyjka tylko w pozycji zapłonu). Pierwszy raz się z takim czymś spotykam, czy w tej marce to norma?
Co może być przyczyną tej jakże nieznośnej dolegliwości pojazdu? Przeczytałem sporo tematów na tym forum, ale jak widać po sporej liście wymienionych części - nie pomogło.
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 20:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czujnik MAP przemierzony, wg mechanika wartości prawidłowe.
Czujnik temperatury - wg mechanika jego odłączenie powinno zmienić objawy, ew. poprawić sytuację. Tak się jednak nie dzieje.
W chwili obecnej sterownik silnika nie ma w pamięci żadnych błędów.
Pod lupę poszedł regulator ciśnienia paliwa, który zamiast 3.0 (+/- 0.2) atm. dawał ciśnienie 5.0 atm. Jeśli jego wymiana nie pomoże - następny pod ostrzałem jest czujnik temperatury. Stand by...
[ Dodano: Nie Sie 25, 2013 23:25 ]
Podmiana czujnika temperatury nie pomogła.
To samo z regulatorem ciśnienia paliwa.
