Forum Klubu ROVERki.pl :: [45] Błąd wyswietlacza climatronica
radekg32
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 22:20   [45] Błąd wyswietlacza climatronica
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Co jakis czas pojawia sie taki problem,ze zanika wszystko na wyswietlaczu.
Nie mozna wtedy kompletnie nic ustawic, np jak pada deszcz szyby paruja etc.
Jest on podswietlony ale nie widac wtedy zadnych symboli.Po jakims czasie wraca wszystko do normy i tak w kolko co jakis czas zanika i sie pojawia.
Czym moze to byc spowodowane ?
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 07:35
Może jakaś wtyczka z tyłu panelu nie kontaktuje? Musiałbyś zdjąć konsolę i dostać się do tyłu panelu.
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 08:09
A wentylator nawiewu pracuje wtedy czy wszystko się wyłącza?
Bo jak wyłącza to do sprawdzenia kostki z tyłu.
cezary
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 02:25
Witam serdecznie.
Mam zapytanie czy można założyć climatronic do rovera 45 z manualna klimatyzacja? Wystarczy tylko jak w audi wymienić panel sterowania na konsoli środkowej? Dodam, że mam roverka z 2001 roku:) z manualna klimatyzacją:)
Dzięki za pomoc z góry:)
gregor13
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 09:56
Na pewno oprócz panelu trzeba dołożyć sterownik - jeż, w miejsce standardowego rezystora dmuchawy. Nie wiem tylko, jak z wiązką.
U mnie taki zabieg był robiony, bo przyuważyłem kiedyś, że w obudowie wentylatora mam wpięty i rezystor (który nie był podpięty) i jeż , który ktoś "wpasował" w dół obudowy, w dość paskudnie wycięty otwór.
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 17:11
Sterowanie klapkami wentylacji jest ręczne w manualu, więc trzeba całe sterowanie ciągnąć i zakładać.
Najpewniej nie masz także instalacji pod maską dla climatronica, a jeszcze skąd go wziąć w ogóle?
madmips
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 13:21
wracając do tematu, to czy np. nie ma dwóch użytkowników auta? Sam się dałem nabrać kiedyś, jak mi żonka manualnie zmniejszała obroty wentylatora aż do wyłączenia wyświetlacza ;) Gdy nic nie widać, reaguje na sterowanie?
radekg32
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 19:35
madmips napisał/a:
Troszke po czasie ale znow zaczelo sie to samo czyli zanikanie na panelu.
Dostalem sie do niego,wykrecilem caly panel przeczyscilem gniazdo i sama wtyczke.
Po ponownym podlaczeniu kostki dalej nie dzialalo,az w koncu zaskoczylo za ktoryms razem.Ale dlugo sie zonka nie cieszyla bo po 2 dniach znowu to samo czyli brak ikonek.Niestety ale nie ma zadnej reakcji na jakikolwiek przycisk na panelu.
Tak sobie mysle,ze jednak wina moze byc wewnatrz samego panelu sterowania,np zimny lut..........
Co o tym sadzicie ?
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 20:09
Możliwe, np. na gnieździe.
[ Dodano: Wto Wrz 10, 2013 21:09 ]
P.S.
madmips, bardzo ładny avatar ;)
radekg32
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 20:33
Czyli jak ,bawic sie w szukanie ewentualnego zimnego lutu czy od razu wymiana na inny panel ? Tylko tak sobie mysle,ze nie mam zadnej pewnosci co do winy wlasnie samego panelu .........
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 20:42
Skąd jesteś?
radekg32
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 20:55
ADI-mistrzu napisał/a:
Skąd jesteś?
Wałbrzych,a czemu pytasz ?
Ps:nie wiem czemu nie widac tego w moich danych........
madmips
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 21:19
P.S.
sorry za OT, ale dzięki ;)
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 18:57
Bo jak byś mieszkał gdzieś bliżej to mógł bym Ci do niego zajrzeć ;)
radekg32
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 19:11
Już nie ma potrzeby :mrgreen: Myślę,że problem już rozwiązany. Zakupiłem panel od wersji po FL 2006 rok i działa bez problemu. Dodam,ze działa on troszkę inaczej jak tamten tzn.rzeczywiście po wyłączeniu nawiewu panel przygasa i przy włączeniu siły nawiewu panel na nowo się podświetla.
Tak czy siak,żonka na pewno jest i będzie zadowolona,mam nadzieje , że się tylko dobrze odwdzięczy :razz: :razz: :razz:
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 19:39
radekg32, gaśnie podświetlenie czy tylko przygasa?
radekg32
Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 21:23
Podswietlenie przygasa w chwili kiedy calkowicie wylaczam nawiew i analogicznie sie poswietla.Czy tak ma byc ?
Dodam,ze pojawil sie problem,mianowicie brak ogrzewania i nadmuchu cieplego powietrza mimo zwiekszania temp. na wyswietlaczu.Kontrolka od temp. wskazuje
normal,plyn jest,brak wyciekow,wszystko jest jak powinno.
Wyglada na to ,ze cos nie tak w sterowaniu klimatronica.Czy jest jakis sposob,zeby to sprawdzic i ustawic ?
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 06:52
Na komputer, tam pokaże jakie czujniki co boli.
Brak nowych postów [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
marcin333 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 21, 2011 13:43
marcin333
Brak nowych postów [R45] Błąd Poduszek NR 40 / Błąd silnika
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 02, 2012 20:11
NiceMan
Brak nowych postów [R45 - ZS] Błąd RSD
Tiax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 29, 2016 11:47
Tiax
Brak nowych postów [MG ZS 120] - błąd E4
R1ce Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 11, 2013 07:41
wooy11
Brak nowych postów [420 di] błąd nr 25, przerywa
siwy696 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Wrz 18, 2014 21:57
siwy696
