Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spryskiwacze reflektorów
MiReK
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 18:36
rafalmis1 napisał/a:
Mirek ja mam sucho. Ale na początku jak ppodłączyłem wszystko to mi kapało z papki w miejscu podłączenia węża. Wystarczyło węża wraz z papka ustawić pod innym kątem
To ja nie wiem czemu u mnie (i u Mortala) jest tak mokro.Ewidentnie kapie spod zderzaka a wszystkie wężę i pompka sucha.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 07:12
Sknero błagam o fotki :-D
Nie bardzo łapie co mam ci fotografować?
[ Dodano: Pon Wrz 02, 2013 16:35 ]
Nie powiem ale z lekka się wkurzylem ze jest to możliwe a u mnie się nie udało. 700 km zrobiłem aby między innymi to włączyć i nic :-\ nic z tego nie rozumie. PHJOWI jest z Poznania??
PHJOWI jest z Nowego Miasta nad Wartą, to jest kolo Poznania.
[ Dodano: Wto Wrz 03, 2013 08:12 ]
Aha, nie wiem jak teraz ale kiedyś na zlocie Mariusz418 nie dał rady mi tego włączyć, a PHJOWI włączył.
rafalmis1
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 07:41
sknerko, chce zobaczy ja to wygląda jak stoi się przed autem
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 07:44
co chcesz zobaczyć jak pryskają spryski czy co?
rafalmis1
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 07:56
:-D chce zobaczyć jak w Roverze prezentują się dzienne
Rowan
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 07:24
MiReK napisał/a:
Gumka od pompki ;) Też miałem z tym problem po wymianie pompki sprysków :) Po jakimś czasie samo się uszczelniło ;)
"Walduś, pamiętaj cycu..."
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 07, 2013 23:22
Żeby włączyć opcję świateł "kanada" należy przestawić rynek na kanadyjski :)
Nie zawsze się to musi udać i wtedy z pomocą przychodzą inne narzędzia, które mogą tenże rynek zmienić zanim wejdzie T4. W Twoim rafalmis1 - (europa) - można włączyć "skandynawia" - czyli włączanie świateł po uruchomieniu stacyjki, ale tego nie chciałeś.
sknerko u Ciebie światła dzienne to są długie z mniejszą mocą świecenia? Bo chyba to chciał zobaczyć rafalmis1. Czy pisząc o tym, że mariusz478 psuł Ci konfigurację miałeś na myśli, że światła dzienne same nie startowały? Czy może startowały po przekręceniu stacyjki na POS2, a nie jak chciałeś na POS3 (po uruchomieniu silnika) ? Nie bardzo wiem, jak to mógł robić ;)
Nie mam pewności czy ilość sprysków zależna jest od marketu czy od wersji modułu komfortu. Pewnie w RAVE jest napisane, a całego w głowie ma SeniorA ;) Ja nie znalazłem takiej informacji. Chociaż nie znalazłem też info o świeceniu świateł, a wiem że ktoś gdzieś kiedyś jakiś przedruk pokazywał.
Jak będę u mariusz418 to w wolnej chwili spróbuję zmienić sobie market i zobaczyć ile będę miał ilości sprysków ;) Fabrycznie miałem 5 ;) Zatem w ogóle inaczej niż pisaliście tutaj i ile było u rafalmis1 czy MiReK. A moje BCU to była bieda bo LOW-Line ;)
MiReK u Ciebie nie zostało zrobione wszystko z sukcesem ;)
Cały czas się zastanawiam dlaczego :) Trochę mało czasu było na te zabawy i presja rodziny :) Myślę, że cały dzień zabaw przyniósłby w końcu żądany efekt ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 19:18
MaReK, nie mam długich z mniejszą mocą tylko krótkie po odpaleniu silnika.
MaReK napisał/a:
właśnie przypadkowo zmienił że były od razu po przekręceniu kluczyka a miały być po odpaleniu.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 21:11
Nie ma do tego nic region kanadyjski ;) W/g mojej ale nie pewnej wiedzy, to kanadyjski rynek pozwala na takie ustawienie świateł i to nie świecą się drogowe tylko mijania ze słabszą mocą.
To co Ty piszesz ustawia się w opcji "skandynawskiej". Też miałem opcję że po przekręceniu kluczyka światła świeciły pełną mocą, ale zmieniłem to za pomocą T4 na takie jak Ty masz.
U mnie market jest POLAND, a kody ZCS wskazują na Centralną Europę.
Nie twierdzę też, że T4 ze starszą płytą serwisową nie mógł czynić problemów - może mógł.
W obecnej, której mariusz418 używa, nigdy nic się nie dzieje bez jego wiedzy i nic nie znika samo :) Może oprócz elektronicznego prędkościomierza, ale to jest opcja, której T4 nie przywiduje dla zwykłych MG ZT i R75.
Teraz pozostaje zatem sprawdzenie opcji po ilu spryskaniach szyby ma się włączyć sprysk dla reflektorów.
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 10:14
MaReK Ja nie mam pojęcia jak jest to teraz ustawione w moim bo jednak kilka razy był podłączany do T4 a pamiętam że za pierwszym razem jak to miałem włączane to PHJOWI powiedział że to jest kanadyjski system i tyle, stąd twierdzę że mam kanadę.
MiReK
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 20:55
Rowan napisał/a:
Gumka od pompki Też miałem z tym problem po wymianie pompki sprysków Po jakimś czasie samo się uszczelniło
Gdyby to była wina gumki od pompki to kapałoby tylko z prawej strony auta,a kapie z prawej i lewej,tak jakby płyn ściekał po reflektorach,wewnątrz zderzaka i następnie ściekał na ziemię.
rafalmis1
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 21:29
MiReK, a czy na węże w miejscu podłączenia ze sspryskiwaczami miałeś zapinki?? I chyba na spryskach powinny być oringi
MiReK
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 21:50
Tak,mam zapinki i mam oringi,dodatkowo wzmocniłem teflonową taśmą hydrauliczną
pelson91
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 21:51
a ja muszę kupić taką zapinkę wraz z trójnikiem, bo przy zakładaniu zderzaka niestety nie wytrzymała.. gdzie takie coś dostać?
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 07:18
Jak masz odpowiednio założone osłony pod silnikiem to cieknie w dowolnym miejscu, mi kiedyś ciekło pompką zwykłych spryskiwaczy i kapało po lewej stronie koło migacza bo auto lekko przechylone stało, stres mnie dopadł wtedy przeogromny bo już widziałem problemy z chłodzeniem silnika a jak zdjąłem osłonę silnika to ślad prowadził jednoznacznie do zbiornika sprysków.
[ Dodano: Wto Wrz 10, 2013 08:18 ]
w waszym przypadku może jeszcze ciec trójnik w zderzaku widziałem już taki pęknięty od mrozów i diabelstwo ciekło dopiero pod ciśnieniem a tak puki nie nacisnąłeś spryskiwacza to suche było jak pieprz
MiReK
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 07:48
sknerko napisał/a:
A w którym dokładnie miejscu w zderzaku jest ten trójnik?
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 08:01
To jak dokładałeś spryskiwacze w zderzak i nie widziałeś trójnika na środku w zderzaku? czy masz węże nieoryginalne?
Brak nowych postów [R75] Czy to spryskiwacze reflektorów?
Arthurro Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Mar 14, 2008 15:24
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] spryskiwacze reflektorów
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 29, 2020 05:22
dawidd
Brak nowych postów [R75] Regulacja reflektorów
chyba zblokowały się silniczki
jarema Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 12, 2011 07:51
Kamil79
Brak nowych postów [MG ZT] Spryskiwacz reflektorów/świateł
Ryjek82 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Mar 20, 2012 17:46
szkielo82
Brak nowych postów [R75] Pompka spryskiwacza reflektorów.
mariose Rover serii 75, MG ZT 24 Nie Cze 16, 2013 14:59
MiReK
