Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] czujnik tempomatu jest taki sam jak stopu ?
Zamknięty przez: apples
Sob Wrz 14, 2013 17:09
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 22:41   [R75] czujnik tempomatu jest taki sam jak stopu ?
Czy czujnik na pedale sprzęgła od tempomatu jest taki sam jak od światła stop hamulca i czy można go zastosować zamiennie?
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 01:08
Nie jest taki sam. Biały na sprzęgło, czarny na stop. Wszelkie próby łączenia/mieszania kończą się niedziałaniem lub nieprawidłowym działaniem tego modułu. Sprawdzone na trzech różnych samochodach ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
pablo
Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 08:31
Czy ten czujnik od tempomatu jest jakiś zbliżeniowy ? U mnie po wymianie pompki sprzęgła na tą z Fatimexu pedał sprzęgła delikatnie się opuścił na tyle że nie dotyka do białego czujnika. Jak podniosę nogą sprzęgło to tempomat załącza się. Czy ten czujnik można wysunąć bliżej w kierunku sprzęgła aby dotykał do metalu ? Czy lepiej coś nałożyć cienkiego ( blaszka) na pedał sprzęgła aby dotykało do czujnika ?
Pieta
Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 08:37
Czujnik się przesuwa. Jak była zmieniana pompka czujnik przez nieuwagę został popchnięty i masz teraz szczelinę
Wysuń czujnik w kierunku padału aż dotknie go. Wystarczy go popchnąć.
pablo
Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 09:39
Dzięki - skoro się da to spróbuję :smile:
Wysłany: Sob Wrz 14, 2013 17:09
dawidd! Temat zamykam.
Odpowiedzi na Twoje pytanie szukaj w następujących tematach: #1.
Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] po co jest czujnik sprzegla w aucie bez tempomatu?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 15, 2013 08:21
dawidd
Brak nowych postów [r75] czujnik tempomatu
tomkos Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Sty 29, 2017 19:02
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Czujnik tempomatu
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 06, 2017 06:58
groszek_76
Brak nowych postów [R75]Czy silnik 1.8 i 1.8t jest taki sam?
roverr Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Cze 08, 2015 21:36
dzelo23
Brak nowych postów [r75]czy wentylator z 2.0cdti i 1.8t jest taki sam?
roverr Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 21, 2015 07:41
cin1391
