Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Moduł komfortu - BCU
Punx
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 11:12
@Apples
Napisałeś że w BCU można uaktywnić "światła dzienne (zmniejszenie mijania o 50%) ", na czym polega sterowanie tymi światłami ? Ja mam włączone "światła dzienne" ale one załączają się wraz z uruchomieniem silnika i nie zauważyłem żeby były o 50% słabsze od świateł mijania. Zastanawia mnie jak miałoby wyglądać sterowanie światłami dziennymi 50% i mijania 100% mocy świecenia ?
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 11:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 12:24
Punx napisał/a:
Chyba raczej w LSM (module świateł).
Punx napisał/a:
Bo nie są ;) Masz zwykły program skandynawski w wersji "włącz po uruchomieniu silnika", a nie "włącz po zapłonie" :) Takie opcje, o której piszesz były dostępne podobno w innym markecie (Kanada, Austriala). Pisano już kiedyś o tym w innym wątku i z tego co pamiętam, to ktoś wrzucił jakiś opis z RAVE czy innego miejsca dokumentującego R75.
T4 orientując się skąd pochodzi auto wrzuca odpowiedni konfig do LSMa.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Punx
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 12:45
Miałem także włączoną opcję automatycznego załączania świateł po przekręceniu kluczyka na chyba I pozycję, ale mi się to nie podobało ze względu na obciążenie aku i zamieniłem ją na opcję "skandynawską". Niemniej jednak nadal nie rozumiem kiedy auto miałoby przyczaić że należy włączyć 50 a kiedy 100% mocy żarówek ? Czy chodzi o to że po przekręceniu kluczyka gdy przełącznik świateł jest na pozycji "wyłączone" to wtedy jest 50% a gdy przełączy się na drogowe to ustawia się 100% mocy świecenia żarówek ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 16:12
Punx napisał/a:
Sam? Czy z pomocą T4?
Punx napisał/a:
Najprawdopodobniej tak właśnie jest.
Punx
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 17:01
No nie sam :) Najpierw w fatimex'ie gdzie skutecznie pozbawili mnie witaminy w mapach, a potem u Jowiego gdzie pojechałem wgrać sobie soft od CDTi żeby przynajmniej było coś więcej niż te 115KM.
zedziczek
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 18:26
Nie w każdym była wiązka do rolety, a same rolety były montowane właśnie w starszych modelach przed liftem, ale ja miałem wiązke nawet w ZT po lifcie. Nie wiem czym to jest uwarunkowane, może przedziałem wersji wypozażenia, podobna jest historia z wiązkami do foteli, trakcji czy nawet elektrycznego składania lusterek. Co do wtyczek za konsolą to kolor zielony jest do rolety, bo może być kilka.
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu - BCU
resort210 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 31, 2010 20:21
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Lis 01, 2016 13:12
longer86
Brak nowych postów [75] Moduł komfortu BCU
drut4 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Sty 03, 2018 02:27
MaReK
Brak nowych postów [R75] moduł komfortu BCU z anglika
sikor00 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 29, 2011 09:13
sikor00
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu low/high
PatrykMakowski Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 20, 2019 21:13
marcin.misek
