Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z zapłonem. Nie pali na wszystkie świece.
damian25802
  Wysłany: Pią Lip 05, 2013 16:56   [R25] Problem z zapłonem. Nie pali na wszystkie świece.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam. Mam problem ze swoim Roverkiem. Otóż gdy jest zimny lub po prostu nie odpalany od ponad np godziny to odpala tak jak by na 3 świece (nierówne obroty, opóźnienie na pedał gazu). Co dziwne problem ten po chwili pracy silnika czy lekkim przegazowaniu ustępuje i samochód działa całkowicie normalnie do następnej próby odpalenia. Co może być przyczyną? Dodam że zostały wymienione świece i podmieniona cewka zapłonowa a problem pozostał.
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 17:04
Przewody zapłonowe lub może być uszkodzony czujnik temperatury ecu.
Niewiedza kosztuje.
damian25802
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 17:11
Czujnik prawdopodobnie działa dobrze. Gdy się samochód nagrzeje obroty spadają tak do 800 i jak się go odłączy to włącza się wiatrak chłodnicy. Przewody również były podmieniane na inne działające.
macku667
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 17:21
miałem podobne objawy, po wymianie kabli, obu cewek, świec, przeczyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego, okazało się, że winna była sonda lambda.
http://www.roverki.pl/por...nde-lambda.html
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 17:40
macku667 może mieć rację, jeśli grzałka sondy lambda się uszkodziła to taki efekt będzie.
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 11:11
damian25802, płyny chłodzącego nie ubywa ? Bo być może uszczelka kolektora ssącego puszcza płyn na 1 lub 4 cylinder.
damian25802
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 13:00
Płynu nie ubywa. Mam aż lekki nadmiar. Tak samo oleju. Grzałke sondy sprawdzałem miernikem jakiś czas temu ale zajrzę. Z tym że spalanie nie zauważyłem by wzrosło. Jest ok 8l / 100 km
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 13:33
Bo grzałka jest po to aby sonda pracowała od samego początku, w innym przypadku musi nagrzać się od spalin.
Dlatego na początku zapłonu samochodu może głupio chodzić (sonda nie pracuje) a później wszystko się normuje.
damian25802
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 15:30
leszczu uszczelkę chyba zapobiegawczo wymienię ale pozornie wygląda ok żadnych wycieków. Grzałka sprawdzona - Ok - 16,5 ohm. Sygnał też się zmienia od 0,1 do 0,9V
robsson78
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 22:19
damian25802 napisał/a:
Właśnie, prawdopodobnie.
W początkowej fazie jak jest zimny może wariować i dawać błędne wskazania przez co komputer nie wie jaki skład mieszanki dobrać.
Porównaj swoje objawy z TYM
Niewiedza kosztuje.
damian25802
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 16:23
Wymieniony został czujnik temperatury. Problem wydaje się ustał ale teraz po upływie miesiąca sutuacja sie powtarza... Zapalany zimny silnik chodzi jakby nie paliła któraś świeca. Wystarczy chwila pracy, dodania gazu i silnik działa normalnie.
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 17:17
Przewody zapłonowe sprawdź, pewnie któryś ma przebicia. ;)
damian25802
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 15:03
A więc tak.. Przewody wymienione. Podczas gdy samochód działał niepoprawnie wykręciłem świece i okazało się ze pierwsza od lewej jest zalana (nie jest sucha) pozostałe ok. Mogę dodać zdjęcie. Ubywa mi płynu chłodniczego i samochód delikatnie kopci. Stan oleju ok. W zbiorniczku wyrównawczym nie ma "rosołu".
Podejrzewam uszczelkę kolektora ssącego. Mam rację?
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 15:07
Mam rację?
Tak jest, masz racje.
damian25802
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 15:18
a tak na wszelki wypadek jakie są jeszcze inne możliwości?
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 15:29
Pęknięta ścieżka silikonowa na uszczelce pod głowica. :wink:
Brak nowych postów [r220 sdi] czy trzeba wymienic wszystkie świece?
sporowiecwwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 18, 2010 08:51
iwan00
Brak nowych postów [r200 97 1.4i]Pali jak smok 11L-nowe: lambda, świece, filtry
wuszumaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 65 Wto Gru 11, 2007 01:50
wuszumaster
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 LPG 2001] Problem z zapłonem
Yakhub Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 16, 2010 16:26
borsi
Brak nowych postów [r200]Problem z zapłonem.
buenavista18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 11, 2012 11:44
zdzichu
Brak nowych postów [R214] Problem z zapłonem
piurek10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 23, 2010 18:08
piurek10
