Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Vi] Mokra podsufitka w lewym rogu przy samej szybie
Aful89
Wysłany: Wto Wrz 17, 2013 09:36   [R200 Vi] Mokra podsufitka w lewym rogu przy samej szybie
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Ostatnio zaczęło mi coś przeciekać. Mam mokrą podsufitkę w lewym rogu przy samej szybie. Stawiacie na odpływ szyberdachu czy na uszczelnienie przedniej szyby??
Wysłany: Wto Wrz 17, 2013 09:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 17, 2013 10:46
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89973
Aful89
Wysłany: Wto Wrz 17, 2013 12:20
teraz jechałem autem i okazało się że z prawej strony przy samej szybie jest to samo...dziwne bo wcześniej nie miałem problemów...
demin
Wysłany: Wto Wrz 17, 2013 20:56
Szyberdach :) odezwij się do mnie to Ci powiem co i jak :mrgreen:
Aful89
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 11:49
ok...tylko że ja jutro rano będę to robił więc pewnie będziesz w pracy...demin podaj mi na priv kontakt do siebie...
[ Dodano: Sro Wrz 18, 2013 11:49 ]
odpływy puszczają wodę, wszystko leci ładnie do dołu a podsufitka mokra i co dalej??
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 20:38
pisałem juz
Aful89
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 21:05
Uszczelka zdjęta, rama zabezpieczona środkiem który wnika w rdze i zapobiega jej rozprzestrzenianiu się, wszystko schnie do jutra, pójdzie "silikon" i zakładamy uszczelkę...przez kanały odpływowe woda leci strumieniem więc raczej nie są zapchane. Jak zdjąłem podsufitkę to na blachach było widać skroploną wodę, wyglądało to tak jak by nie było przecieku tylko wszystko by zaparowało...i tu tkwi problem!!! Tylko czemu najbardziej mokra podsufitka była w rogach skoro nic nie leci. Sprawdzałem kilka razy, przecieków nie ma tylko krople jak po zaparowaniu. Mogę podesłać zdjęcie na kom. bo nie dam rady na tym kompie dodać do tematu...
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 21:56
złóż wszystko na sylikon i później obserwuj
Aful89
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 11:10
mam zamiar tak zrobić...zobaczymy po deszczach...
[ Dodano: Pią Wrz 20, 2013 11:10 ]
wszystko poskładane i poklejone...póki co jest sucho więc temat uważam za zamknięty...dzięki za pomoc!
Brak nowych postów [R220SDI]Mokra podsufitka
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 24, 2009 12:57
zex
Brak nowych postów [r216 Si 1997 1,6] mokra podsufitka,strona kierowcy
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 30, 2012 17:35
nocny_marek
Brak nowych postów [R200] demontaż plastikowej osłony przy przedniej szybie
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 26, 2007 20:18
Damianin
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 98r] ROZZPACZ !! Mokra plama pod silnikiem
wuszumaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 13, 2008 12:08
wuszumaster
