Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] skaczaca temperatura przegrzewanie
marjac
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 21:36   [r416] skaczaca temperatura przegrzewanie
dawno nic nie pisalem wiec witam wszystkich. Problem ktory doskwiera mojemu roverkowi jest nastepujacy. Po zalozeniu lpg wskaznik temperatury zaczal pokazywac zbyt wysoka temperature ok 3/4 skali. Wiedzac iz to moze doprowadzic do hgf czytajac forum wymienilem korek zbiorniczka wyrownawczego oraz termostat nie pomoglo po przyjsciu upalow puscila uszczelka pod glowica zostala wymieniona glowica splanowana uklad odpowietrzony, jednak problem nie zginal. Pytajac mechanika o to odpowiedzial ze jesli po zalaczeniu wentylatora temp spada to jest wszystko ok choc ja wiem ze tak nie jest. Prosze o pomoc. Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z telefonu pozdrawiam
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 09:44
marjac napisał/a:
Widać gazownik coś spierdzielił przy zakładaniu gazu.
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 10:54
Pewnie źle wpiął parownik w obieg. ;)
marjac
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 18:48
Dzieki z szybka odpowiedz. To musze udac sie do gazownika teraz niech on sie poglowi. Mam nadzieje ze pomoze. A wie ktos jak musi wygladac instalacja lpg w roverku?
dawidd
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 09:35
parownik mam kolo zbiorniczka wyrównawczego wpięty w obwód nagrzewnicy - takie rozwiązanie jest dość proste i dobre - szybko sie nagrzewa, krotka droga miedzy parownikiem a wtryskiwaczami. Wtryskiwacze powinny być b szybkie minimum magic jack albo coś lepszego np matrix lub hana - ale tu same wtryski 400zl kosztuja
marjac
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 11:53
ja tez mam parownik przy zbiorniczku wyrownawczym i instalacje wpieta w obieg nagrzewnicy juz sam nie wiem moze termowylacznik wentylatora jest padniety?
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 17:50
Sprawdź, czy reduktor jest wpięty tak, jak na rysunku z tego tematu:
http://forum.roverki.eu/v...p=507570#507570
marjac
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 20:14
Dzieki adrian ale wydaje mi sie ze mam wlasnie tak wpiety reduktor w uklad. Powiem ze juz nie mam pomyslow moze termowlacznik wentylatora jest walniety. Mozecie polecic jakis sklep gdzie takowy moge otrzymac?
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 11:34
Wpisz w wyszukiwarkę "czujnik temperatury" i dowiesz się wszystkiego. ;)
marjac
Wysłany: Sro Paź 02, 2013 19:53
dzięki adrian ale odpuszcze z czujnikiem bo przepiołem parownik według schematu i problem znikł :mrgreen: jeszcze raz wielkie dzięki kamień z serca
Pozdrawiam :smile:
[ Dodano: Sro Paź 02, 2013 20:53 ]
I niestety problem wrócił chwile było dobrze, po dniu korek od zbiorniczka wyrównawczego zaczął puszczać płyn więc został wymieniony na nowy potem problem ze skaczącą temperaturą nie znikł wiec założony został korek od innego rovera i nie pomogło więc jakieś sugestie się narzucają, bo mnie pomysły się skończyły :(
grisza23
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 16:17
nie chcę zakładać nowego tematu więc dołączę się do tego, u mnie sytuacja jest podobna tyle, że mam gaz od początku (jakieś 4 lata), w zimie nie działało mi ogrzewanie ( w warsztacie okazało się, że to pompa wody, więc ją wymieniłem razem z rozrządem) i było jakiś czas ok. Jakieś dwa miesiące temu zaczęła mi wzrastać temperatura podczas jazdy (ubywało płynu, nie nadążyłem go dolewać) i przy okazji nie działało mi ogrzewanie. Wymieniona została uszczelka pod głowicą i wszystko co się z tym wiążę. Przez pewien czas było ok, ale ostatni jak stałem w korku to znowu zaczęła podnosić się i opadać wskazówka od temperatury. Jak stoję w korku po tak 10 minutowej jeździe to strzałka czasami opada czasami wzrasta - czy ktoś może mi pomóc i napisać co to może być - czy po prostu czujnik mi wariuje.
Kiedyś będę miał R75:)
Brak nowych postów [R416] Problemy z wentylatorem, przegrzewanie
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Maj 02, 2007 08:18
Brak nowych postów [R416] Temperatura rośnie...
jurus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Cze 13, 2008 16:03
themartino
Brak nowych postów [R416] Temperatura silnika.
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lis 05, 2008 21:56
Brak nowych postów [R416 97 1,6 16V LPG] wysoka temperatura silnika po HGF
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 14, 2010 06:01
telis7
Brak nowych postów [R416] Temperatura silnika a klimatyzacja
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 10, 2008 11:51
szulien
