Proszę powiedzcie mi czy mam powody do zmartwień, otóż dzisiaj podczas spokojnej jazdy ok. 80-90 km/h na piątym biegu zapaliła się na chwilę kontrolka "check engine" gdy puściłem gaz wszystko wróciło do normy. Jadąc z podobną prędkością na czwórce nic się nie zaświeciło, teraz nie wiem czy to był jednorazowy wybryk czy sytuacja będzie się powtarzać? Jeśli ktoś miał podobny objaw proszę o cenne porady
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 13:46 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dobra szoso, dzięki za szybką i konkretną odpowiedź, może najpierw zanim zacznę działać i szukać kolejnego kłopotu trochę go poobserwuje, jeśli w najbliższym czasie będzie się zaświecać wtedy zajmę się nim
[ Dodano: Czw Wrz 19, 2013 15:29 ]
Mam takie pytanie odnośnie tej kontrolki, czy możliwe jest to iż zapaliła się z powodu nie dostosowania prędkości do biegu? Czy ma to jakiś związek że silnik zaczął się dławić?
Raptile, czyli sądzisz że może to być wiązka? mam rozumieć iż należy sprawdzić z tyłu w klapie? dzisiaj jeździłem, fakt ani razu nie wrzuciłem piątki, kontrolka w ogóle się nie zaświeciła zobaczę jeszcze poobserwuje w trakcie jazdy może to niewielka usterka albo szykuje się grubsza sprawa
Raptile, powiedz jak to najszybciej i najłatwiej sprawdzić? co można zrobić podczas jazdy bądź też nie aby stwierdzić że to wiązka pompy? no i jeszcze jedno jeśli okaże się to, jak można naprawić?
Raptile, dzięki za rozwianie wątpliwości, jakbyś mógł jeszcze podrzucić gdzie owa wiązka się znajduje? Wczoraj wymieniłem filtr powietrza i muszę przyznać iż zauważyłem autko zrobiło się żwawsze a tak nic się dzieje z samochodem, kontrolka nie przysparza mi kłopotu oczywiście odpukać ale w razie co to w pierwszej kolejności zajrzę do wiązki pompy
