Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujniki parkowania (parktronic) - montaż
RysThunder
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 23:53
Jak w temacie, czyli R75 2.0CDTi '03.
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 23:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
reed
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 23:57
To może będzie pasować: http://roverki.pl/rave/
Adam
RysThunder
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 17:08
reed napisał/a:
Dziękuje, ale to jest do modelu po liftingu.
A zatem proszę o rave do modelu do 2003 r.
I jeszcze jedno pytanie: Czy jest może wersja po polsku?
reed
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 19:10
RysThunder napisał/a:
Nie ma. Widzę, że linki wygasły do RAVE'ów. Zaraz postaram się gdzieś wrzucić.
[ Dodano: Sob Lip 04, 2009 08:44 ]
Trochę to trwało ale - tymczasowo - RAVE nowy do samochodów powyżej 1999r jest tutaj:
Kod:
http://rapidshare.com/files/251660361/RAVE_nowy.part1.rar
http://rapidshare.com/files/251664470/RAVE_nowy.part2.rar
http://rapidshare.com/files/251668642/RAVE_nowy.part3.rar
http://rapidshare.com/files/251672229/RAVE_nowy.part4.rar
http://rapidshare.com/files/251675138/RAVE_nowy.part5.rar
[ Dodano: Sob Lip 04, 2009 08:45 ]
Hasło ro archiwum:
Kod:
Adam
RysThunder
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 16:35
Dziękuje bardzo za wszelką pomoc. Plusik oczywiście się należy.
reed
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 17:06
Polecam się :)
Adam
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 10:56
odgrzeje troche temat - mam pytanie dotyczące oryginalnego czujnika cofania - jaka jest jego szybkość działania i czy na deszczu działa prawidłowo. Czytałem kiedys ze te nieoryginalne działają zbyt wolno i wariują na deszczu. Jak jest z oryginalnym? I czy w kombi tez były instalacje pociągnięte czy trzeba samemu ciągnąć kable?
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 12:15
Oryginalny jest szybki dostatecznie i nie wariuje na deszczu, za to jest bardzo czuły na odpryski farby na nim
Punx
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 15:48
@sknerko
co mas zna myśli pisząc "za to jest bardzo czuły na odpryski farby na nim" ? U mnie jeden z czujników wariuje - popiskuje bez powodu. Wg komputera jest to środkowy-lewy, zastanawiam się jak sprawdzić czy to nie wina tych odprysków ...
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 16:02
Jak jest jakiś bąbel albo odprysk farby na czujniku to właśnie wariuje czasem pomaga zdrapanie farby ale wtedy wygląda brzydko.
Punx
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 16:58
Bąble na prawym środkowym czujniku mam od zakupu auta (3 lata) a wariacje i popiskiwania zaczęły się jakieś 3-3,5 miesiąca temu.
A czy jeśli odłączę uszkodzony czujnik to uzyskam efekt ciągłego popiskiwania (z racji braku czujnika) czy po prostu zdeaktywuję uszkodzony czujnik ?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 17:05
Punx napisał/a:
System sprawdzający czujniki wykryje jego brak i poinformuje Cię o tym dłuższym "piiiii". Nie będzie działał cały układ. Czujnik musisz wymienić lub zrobić jak pisał sknerko zeskrobać farbę np. drobnym papierem ściernym. Wygląda słabo, ale działa poprawnie ;)
Sam układ - oryginalny - zarówno jeden i drugi (bo były dwa) działa bardzo dobrze. Ktoś bardziej ogarnięty może sobie też zdefiniować odległość od przeszkody. Na deszczu, w zimie, przy dużych temp. nigdy nie miałem problemu. Jedyny - purchle - ale zeszlifowałem i działa do dzisiaj.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Punx
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 17:13
Tylko ze te bąble u mnie są na innym czujniku niżby pokazywał to komputer, sam dostęp do tych środkowych czujników jest w miarę przyzwoity, więc tak czy siak trzeba zakupić jeden czujnik i próbować wymieniać. Gorzej jeśli okaże się że walnięty jest któryś z bocznych czujników to bez zdejmowania zderzaka się raczej nie obejdzie :(
@MaReK pisząc o dwóch układach, masz na myśli czujniki na przód ? Jeśli tak to temat dość ciekawy - dołożenie takich na przód - tylko jak je inicjować ?
haszczyc
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 17:18
ściągniecie tylnego zderzaka w Sedanie R75 to 5 min roboty wraz z założeniem go z powrotem dla takiego amatora jakim ja jestem
[ Dodano: Pią Wrz 20, 2013 17:18 ]
po lifcie z tego co wiem inne są czujniki ale może się mylę ?
Punx
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 17:20
Może roboty i nie wiele, ja jednak mam obawy że potem już nie będzie tak wszystko spasowane jak przed zdjęciem, więc sam pod blokiem wolę nie ryzykować ... temat zaczeka aż będę się u Sash997 serwisował za jakiś miesiąc. Może do tej pory uda mi się kupić używany czujnik w kolorze GMN.
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania (parktronic) - zasada działania
Boncky Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Cze 02, 2008 23:18
rolando
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania (parktronic)
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Cze 08, 2017 08:16
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2009 23:32
yenko87
Brak nowych postów [R75] Przednie czujniki parkowania
Kris Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Gru 06, 2007 11:13
greg_szczytno
Brak nowych postów [ZT-T] parktronik czujniki parkowania
maniekRCJ Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Maj 21, 2014 15:44
