Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Jakie felgi? Piszczenie podczas powolnej jazdy!
Lukaswroc
  Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 17:16   [MG ZS] Jakie felgi? Piszczenie podczas powolnej jazdy!
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, jako że jest to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość.
Zostałem szczęśliwym posiadaczem MG ZS z 2003r kilka dni temu.
Okazało się, że poprzedni właściciel założył felgi od innego auta które nie siedzą na piastach (Jest szczelina). Czy może być to przyczyną, że podczas wolnej jazdy 10-20 km/h pisk jest niemiłosierny, natomiast jak przyspieszę to jest już cicho.
jeszcze jedno pytanie: Czy do mojego MG będą pasowały takie felgi?
[URL]http://tablica.pl/oferta/alufelgi-rover-200-25-45-400-mg-CID5-ID3FO3j.html [/URL]
Pytam, gdyż chcę się utwierdzić ponieważ w dowodzie napisane jest tak:
D.1 -> MG
D.2 -> - - -
D.3 -> Rover 45 2,0TDI
i mnie to troszkę zbiło z tropu...
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 17:26
Jeśli otwór centrujący jest za duży to jak najszybciej zmień te felgi.
Felgi z linku będą pasowały, ale ja osobiście poszukałbym ładniejszego wzoru.
Lukaswroc
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 17:51
A czy może to być przyczyną, że podczas powolnej jazdy słychać pisk?
bizon
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 07:48
Wystarczy dokupic pierscienie. I z mojego doswiadczenia jesli nakretki sa dobrze dobrane i prawidlowo dokrecone to nic sie nie powinno dziac nawet bez tych pierscieni.
maniaq
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 12:28
Na dowod sie nie ogladaj, bo rozne kwiatki wpisuja, nie znajac auta ;)
Osobiscie szukalbym na lato ORI 17, ladna szprycha, klasyczna/sporotwa. Na zime jak kto woli alu albo stal, ja mam stalowke.
Wazne zebys mial dopasowane otwor centrujacy, rozstaw srub, rozmiar felgi.
Moze i nie powinno sie nic dziac, ale osobiscie wolalbym zeby kolo dobrze siedzialo, a nie na szpilkach wisialo. Pierscienie sa jakims wyjsciem, ale osobiscie wolalbym dobrac felge odpowiednia.
Co masz na aucie obecnie , co za felga, model ?
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 12:30
Dzizes, Zs na tych felach tak bardzo srednio, masz dobrze w dowodzie wpisane bo ponikad r45 a MG ZS to ten sam model auta w roznych wersjach. pierscien centrujacy moze Ci sie uda dopasowac bez zmieniania felg. Acha TDi to nie jest właściwe oznaczenie silnika :ok: .
gammathough
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 17:40
TDI jest tylko na grupę VAG ;)
Mam takowe felgi na zimówki (musiałem kupować na szybko, bo na letnich po śniegu strach było jeździć)
http://f1.bcbits.com/img/0002963056_100.png
Lukaswroc
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 07:44
Wielkie dzięki... Już po kłopocie... Temat do zamknięcia
Brak nowych postów [R400] Piszczenie podczas przyspieszania
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Maj 04, 2012 12:28
barney79
Brak nowych postów [R45] Szarpie podczas jazdy
paul.l Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 03, 2007 22:24
paul.l
Brak nowych postów [420 SDi ] szarpie podczas jazdy
monia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Sro Sie 29, 2012 20:04
pelson91
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT] Szarpie podczas jazdy.
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 12, 2012 14:36
Lukasik
Brak nowych postów [R45] Szarpanie podczas jazdy
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sie 29, 2016 20:02
IROLA
