Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 19:04 [75] światła drogowe
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Czy światła drogowe /długie/ załączane w manetce świecą tylko jak się przytrzyma manetkę do siebie ? nie można ich włączyć na stałe ? W mojej manetce właśnie tak jest świeca tylko jak się odciągnie manetkę.
Czy tak musi być czy mam cos popsute w manetce ?
W innych autach jest możliwość załączenia długich bez ciągłego trzymania.
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 19:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jak chcesz aby światła drogowe pozostały włączone musisz dać manetkę "od siebie" - w tył.
Jak od siebie to w przód
Manetkę należy pociągnać mocniej do siebie (lekkie pociagniecie daje efekt mrugniecia). Aby wylaczyc dlugie, nalezy tak samo mocno pociagnac ponownie.
marcin.misek napisał/a:
Dziwne, a u mnie aby włączyć światła drogowe musze pociągnąć do siebie. Aby je wyłaczyć musze ponownie do siebie pociągnąć dzwignie.
Tak wlasnie ma byc.
bogdan123 napisał/a:
Przekręć pokrętlo świateł na drugą pozycję (to nad nogami kierowcy) i wtedy przetestuj Dodatkowo zapoznaj się z instrukcją obsługi samochodu Rover75
Pozdrówki,
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
