Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] pedal hamulca i abs
fifi901
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 16:29   [R200] pedal hamulca i abs
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
witam mam problem tego typu ze jak ruszam i zmieniam bieg na 2 to mi zaczyna dziwnie przeczec peal hamulca trrrrr i to sie dzieje przy obrotach 1500tys wraz ze wzrostem do 2tys przestaje ale gdy jade i hamuje i mam mala predkosc moze 20 gora 40km/h to zaczyna mi sie wl abs...:/ jaka tego jest przyczyna? odpowietrzylem hamulce wymienilem serwo razem z pompka i nadal to samo
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 17:02
pekniety pierscien abs
fifi901
Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 12:31
DZIĘKI IDE SPRAWDZIĆ :)
[ Dodano: Pią Wrz 13, 2013 13:31 ]
no byl pęknięty najlepsze to ze tego dostać nie idzie
Wysłany: Nie Wrz 15, 2013 12:24
Jest dokupienia oddzielnie i kosztuje 40 zł. Cały przegub kosztuje 80 zł wiec zdecyduj co się bardziej opłaca.
Pawel_T
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 12:37
ABS i tak się rzadko przydaje. Tymczasowo wyjął bym bezpiecznik o ABSu i jeździł do czasu aż trzeba będzie przeguby wymienić. Ewentualnie na zimę bym wymienił.
Z wymianą samego pierścienia jest chyba sporo zachodu...
Raptile
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 13:19
Pawel_T napisał/a:
Ostre hamowanie i zrobi Ci sie gorąco , o ile nie wjedziesz komus w dupe ;)
wymien odrazu przegub szkoda 2 x robic , jak robisz to sam to mozna sie pobawic , a mechanik i tak Cie skasuje jak za wymiane przegubu.
ruszti
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 11:08
No zabawa samemu też mi się wydawała fajna , ale gdy przyszło do odkręcenia nakrętki centralnej i połamaniu 2 kluczy to niestety skończyło się oddaniem do warsztatu :P (50 zł za wymianę ) :P
Fafnoscie
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 15:03
Miałem podobne objawy i u mnie były oba pierścienie pęknięte... Wymieniłem 2 lata temu razem z przegubami i wszystko jest ok :)
ps. Na zimę ABS jest jak znalazł :P
Brak nowych postów [R214] Bijacy pedal hamulca
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 26, 2010 11:13
dziadekc1
Brak nowych postów [200] Pulsujacy pedal hamulca na niskich obrotach (abs?)
maszek08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Cze 12, 2014 14:25
maszek08
Brak nowych postów [R220SDi 97r] Podczas hamowania pedal hamulca jakby drga
paszczak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lip 22, 2008 21:24
Ciufa
Brak nowych postów [R200] Sprężyna od hamulca recznego tył
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 29, 2012 19:23
Gucjan
