Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z silnikiem podczas hamowania
Otwarty przez: MaReK
Czw Wrz 26, 2013 23:47
mironh
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 17:27   [R75] Problem z silnikiem podczas hamowania
witam
mam taki problem z moim roverkiem ze podczas hamowania obroty spadaja do 400-300 i lubi zgasnac. mechanik,elektryk rozkladaja rece.mial ktos cos takiego??
tempomat posiadam ale mi nie działa już od 2 lat gdyż mechanik podczas wymiany sprzęgła go nie podpiął, a obroty spadają na zimnym jak i ciepłym silniku. zarówno jak hamuje z wbitym biegiem jak i na luzie. wiec problem tempomatu ( sprzęgła) eliminuje. a dzieje sie tak od 3 tygodni, po tym jak auto stalo nieuzywane przez lipiec sierpien.
mechanik podejrzewal ze padl czujnik cisnienia mieszanki powietrza (wymienil go) i od razu odpioł przewód od czujnika do EGR i troche sie poprawiło. Tzn. jak auto stoi przez noc i rano nim jade to wszystko ok. ale jak postoi potem z 2-3h i ponownie nim jade to kazde hamowanie na czerwonym, za innym autem, skret konczy sie spadkiem obrotow a nawet zgasnieciem.
Ostatnio zmieniony przez mironh Czw Wrz 26, 2013 21:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 18:09
mironh, już sspotkałem taka sytuacje na forum. Ale że dotyczyło diesla nie czytałem. Używałeś szukajki?? Powinno być coś w podobny deseń :wink:
dawidd
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 21:13
masz tempomat? sprawdź czujnik pod pedałem sprzegla
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 02:07
mironh napisał/a:
nie otwieram tematow bo taki mam kaprys czy chce nabic ilosc postow tylko robie to po to bo mam problem wiec osoby ktore wiedza co jest powodem takiego stanu rzeczy prosze o udzielenie informacji
Jak już Ci się nie chce szukać, to chociaż opisuj tematy wyczerpująco...
Słowo "problem" może dotyczyć wielu zagadnień.
Popraw temat.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
mironh
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 10:37
przed chwila dostalem od mechanika telefon i sie dowiedzialem ze czujnik cisnienia ukladu wtryskow wkrecany do listwy ukladu wtrysków szwankuje i dali jakis inny dla sprawdzenia i problem ponoc znikl ale moc spadla. jak myslicie dobrze zdiagnozowali usterke?
michalie
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 12:44
Miałem identyczny problem tylko że z innym autem gasł przy homowaniu a potem nawet na wolnych obrotach, okazało sie wadliwe serwo hamulcowe. Po wymianie silnik pracował równo nie szrpał ładnie przyspieszał i przestał gasnąć.
mironh
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 17:52
myslisz ze to moze byc to?
TeDI
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 18:29
miałem tak sam problem i nie mogłem dojść co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. W między czasie szwankująca już trochę pompka sprzęgła padła doszczętnie, po wymianie pompki spadanie obrotów podczas hamowania zniknęło i wszystko z obrotami jest ok, nie wiem czy może to mieć jakiś związek ale nic innego przy silniku nie robiłem.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 19:19
TeDI napisał/a:
A masz tempomat i on teraz działa ?
mironh
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 09:12
tempomat mam odpiety od roku po tym jak cale sprzeglo robilem bo (pseudo) mechanik zapomnial go podpiac a pozniej nie mialem czasu zeby do kogos jechac zeby go z powrotem podpiac.ale sie nic nie dzialo dopiero takie falowanie obrotow teraz wyszlo
TeDI
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 14:58
MaReK napisał/a:
TeDI napisał/a:
w moim 75 brak tempomatu
Brak nowych postów [R75] dziwne stuki podczas hamowania silnikiem
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Paź 06, 2011 09:38
21matys
Brak nowych postów [R75] Cykanie podczas hamowania
kalixt Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 30, 2012 18:33
kalixt
Brak nowych postów [R75] trykotanie ABS-u podczas hamowania
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Lut 08, 2016 13:05
Darek2604
Brak nowych postów [R75] Wibracje przednich kół podczas hamowania
beny82 Rover serii 75, MG ZT 30 Sro Cze 26, 2013 17:06
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Problem z silnikiem
pokerspecter Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lut 21, 2011 10:31
Boncky
