Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z odpaleniem
Otwarty przez: szoso
Pią Wrz 27, 2013 20:08
kres2
  Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 13:35   [R214] Problem z odpaleniem
Witam ,
Mam problem z roverem 214 . Otóż jeździłem normalnie i nagle wracając do domu zaczął się dusić i gasnąć . Czy to na gazie czy na benzynie nie ma różnicy . Gdy jest zimny to się da odpalić i jeździ ale po przejechaniu juz jakiegoś dłuższego odcinka gdize chyba silnik się nagrzeje zaczyna się dusić i gaśnie potem problem z odpaleniem . Sprawdzane były świece cewka zapłonowa czujnik wałka rozrządu i nic z tego . mechanik sam już nie wie co to może być . jak myślicie co jest powodem ? może mieliście taką sytuację. Z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam
[ Dodano: Nie Wrz 29, 2013 13:35 ]
pomoże ktoś ??
Ostatnio zmieniony przez kres2 Pią Wrz 27, 2013 19:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 13:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 13:47
Czujnik położenia wału sprawdź jeszcze.
robsson78
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 19:22
Nie zaszkodzi zerknąć na masę do nadwozia i silnika.
Niewiedza kosztuje.
ruszti
Wysłany: Wto Paź 01, 2013 13:00
Jak miałem pęknięty przewód podciśnienia to miałem tak że na zimnym odpalał w miarę ale po chwili rozgrzania dławił się , kaszlał , przygasał , obroty się zawieszały na 2-3 tyś . Możesz sprawdzić czy u ciebie czasem nie pękł i czy jest drożny .
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem
SEBASTIAN1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lis 10, 2012 10:45
Harry
Brak nowych postów [R214 Si 97] problem z odpaleniem
lyllon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 26, 2010 13:19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4] problem z odpaleniem
Creeazyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 16, 2012 18:42
Brak nowych postów [R214 1.4SI 16V 97 R] PROBLEM Z ODPALENIEM
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 24, 2010 10:41
menmendeles
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem 214-ki
Eciffo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 21, 2009 22:31
karol4280
